你是否真的了解光盘存储技术
存储技术
595人已加入
从计算机发明开始,我们都进入了IT时代,现在大数据的技术时代到来了,大数据每年呈几何级增长,我们要准备好这样一个时代的产生,一会儿会讲存储对世界的意义。调查显示,有56%的数据损坏来自硬件故障和硬件的问题,26%的数据来自于不当的操作,9%的数据损耗来自软件崩溃,我们必须要仔细的选择存储技术,并开发整个存储系统。
海量的数据是如何被存储起来的?索尼打造的海量光盘数据存储系统又是什么样的?
近日,索尼专业影像产品及解决方案公司高级总监Mikio Kita(喜多幹夫),在中国存储与数据峰会上介绍了ODA(Optical Disc Archive)市场目前的情况与现存问题,档案级光盘和海量光盘的基础,以及索尼海量光盘数据存储系统的相关信息和未来发展计划:
大数据环境下,指数级增长的数据存储,根据数据的访问频率,把数据划分成为热数据、温数据和冷数据,那么热和温的数据主要由SSD或HDD存储起来,这是毫无疑问的,那么在今天我想主要讲的是第三种类型,ODA(Optical Disc Archive),访问频率比较低,但是我们还是要长期的保存起来,而且要得到安全的保存。
现流行的存储介质,常见痛点在哪?比如IT的硬盘,可能有的东西三四年就要迁移到其他的地方了,还有LTO数据流磁带,它不错,比硬盘存储的年限要长,但是也许五到七年以后,需要进行迁移,光盘是一个非常独特的技术,有的人可能还在用光盘,可能都有三十多年历史了。但现在民用的存储容量非常的低,而且读写速度也是非常低的,所以没有明确的存储方案,保存的时间长,读写速度快,容量大,这三者是不能兼容的。
ODA优势明显
从光盘技术的进化来看,1982年开始,CD、DVD和蓝光盘,现在我想跟大家介绍的是新的格式,也就是档案级AD光盘,这也是在行业里上市了。
作为新一代的光盘格式,索尼和松下已经规划了新的下一代光盘产品,发布了路线图,容量300GB,最高可达1TB。
说一下误码率,这个表显示了不同介质之间的误马率的对比,可以做标准的蓝光盘的参考。
索尼
ODA误码率是非常低的,所以对于光的使用是非常重要的,而且它的耐受性很强。
一个实例可以说明档案级光盘对高温的强耐受性,现在一个透明的光盘完全浸入到烧开的热水里,过十分钟把光盘拿出来,吹干放到驱动器里,光盘视频仍然可以正常播放。
回到ODA发展路线图上来看,就像这个图上,索尼和松下是我们的道路图,目前我们正在使用的是300GB档案的光盘,第二代是3.3TB,第三代是5.5TB,所以说在那个时候我们的读写速度将会达到更高。
这是ODA发展路线图,如何实现高速、高密度、高容量、高读取速度的性能呢?我们使用了黑科技实现了大容量、高速度的存储。当我们在设计它的时候,是为了实现更大的容量,不仅仅是采用了先进的多层双面技术,同时采用窄轨点记录和交叉串绕消除技术大幅度的提高密度,我们的驱动有四个,这样机制就可以实现八个通道的光头,所以说使得读取可以达到非常快的速度。
ODA的十个优势,比如更大的容量更好的兼容性等等。我们同样使用蓝光来进行比较,可以保证未来具有非常好的兼容性的,而且它是寿命非常长,根据ISO预测老化实验,寿命预期可以达到百年,访问速度更快,读写速度更快,而且由于ODA是只读的光盘,所以理论上不可能被篡改或遭受病毒攻击,所以这是非常重要的性能。同时易转移,从小规模到大规模都是可以得到运用的,应用性也非常好。
关于索尼ODA产品全家福,灵活应用集于一身,同时还有扩展的光盘库方案,驱动器是通过光纤接口和光盘内部的连接,光盘通过网络连接到服务器的主机上,那么同样扩展单元根据需求来定。
PetaSite可扩展光盘库解决方案在海外市场,政府、公安、检察院、部队和医院等行业都在使用我们的产品,全球合作伙伴主要是软件的集合制造商。同时我们也可以实现对传统系统的对接,我有中间件,有虚拟的磁带界面,一种是虚拟的带宽模式,还有接口的模式,这样系统集成商就可以用他们调用的ODA系统,实现应用系统的对接和移植。
同时我们第二个ODA盘盒供应商即将出现,我们也会面向大数据存储行业有全新的企业级的光盘库。所以我们的计划是除了目前的Peta,也想扩展到行业的发展。
目标指向企业级蓝海
我们的目标是在2020年的时候实现到扩展目标,可以推出企业级的光盘库存,每GB的存储成本更低,盘盒输入/输出D端口最多可以达到80个。
除了这个充分的扩展以后,另外一点是我们的全配置系统,在全配置的系统里,光盘库将会达到十米长。
我们会在里面放置旋转的单元柜,每个单元最多20个驱动器,从SOHO到数据中心我们的应用非常广泛,还将引进全新的企业级光盘库,有从SOHO客户到大型的客户的实用的解决方案,产品系列非常丰富。从春天开始,这些产品都会在中国制造,我们支持中国制造。
