怎样检测雷达液位计的好坏
测量仪表
1472人已加入
雷达液位计有不锈钢,不锈钢衬四氟和塑料表体。根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用*多,它是优点是显示直观,安全可靠,故障少。主木要用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。
雷达液位计如何检测好坏的方法:
①、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固;
②、将雷达液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常;
③、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其指示正确。
防爆型:承受*大工作压力: 10Mpa以下,*高工作温度:120℃,测量范围:0~12m,测量介质密度:0.5~1.8 g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对。
防霜型:承受*大工作压力:10Mpa以下,*高工作温度:80℃,测量范围:0~12m测量介质密度:0.5~1.8 g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对法兰。
普通型:工作压力:常压1.0Mpa以下,*高工作温度:80℃,测量范围:0~12m,测量介质密度:0.5~1.8 g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对法兰。
防腐型:工作压力:10Mpa以下*高工作温度:80℃,测量范围:0~12m,测量介质密度:0.5~1.8 g/cm3,默认过程连接:法兰连接,显示面板安装默认方向:正向背对法兰。
