短距无线话筒扩音系统的设计资料说明
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.22 MB | 2019-05-21
北冰洋的小可爱
分享资料个
  本作品制作了一个短距无线话筒扩音系统,主要包括无线话筒和无线话筒接收机两部分。无线话筒采用 FM 调制方式,载波频率为 88MHz~108MHz,频率间隔 200kHz, 音频信号带宽为 40Hz~15kHz,使用两节 1.5V 电池供电,同时两只无线话筒可以在开机时自动检测信道占用情况并规避干扰信号。无线话筒接收机由成品收音机改装,可以对两只无线话筒进行扩音或混声扩音,8 欧负载下最大输出功率达到 0.5W,通信距离大于 10 米。
  本系统主要由无线话筒和无线话筒接收机两个部分构成,两部分的结构图分别如图 1 和图 2 所示。无线话筒由微处理器进行 FM 调制发射与用户交互的控制。在无线话筒刚开机时,微处理器通过 FM 接收电路自动检测信道占用情况,并选择 FM 发射电路的载波频率将音频信号进行 FM 调制发射,音频信号由麦克风采集后通过信号调理电路进行调理。微处理器通过 12864 显示屏和矩阵键盘实现用户交互,完成对 FM 调制频率的设置。
  无线话筒接收机对成品收音机进行改制,通过功率放大器将成品收音机的耳机口输出的音频信号进行功率放大,实现对话筒的扩音。通过连接接收机的跳帽,功率放大器转换为加法器电路,将两个收音机输出的音频信号叠加,实现混声扩音。
评论(0)
发评论
下载排行榜
