AMD两个新的Navi核心曝光 核心频率1GHz显存容量8GB
处理器/DSP
870人已加入
AMD即将在第三季度发布基于7nm Navi核心的新一代显卡,但是关于它仍有太多未解之谜,正在逐步揭开之中。3DMark、《奇点灰烬》(AOTS)数据库里就出现了两个新的Navi核心。
3DMark里的设备ID为731F:C1,规格方面检测核心频率1GHz,显然属于早期工程样品,最终不会这么低,而显存容量8GB、频率1250MHz。
如果是GDDR5,则等效频率仅5GHz,也太低了,所以必然是GDDR6,等效频率10GHz,搭配256-bit位宽的话带宽就是320GB/s,已经超过了RX 590。
跑分欠奉,就算有也没什么实际价值。
amd
《奇点灰烬》里的设备ID为7310:00,看起来核心规格应该不一样,但没有任何具体检测参数。
事实上,这个设备ID几个月前就曾出现在GFXBench测试数据库中,也有一些成绩,但因为是早期样品,加之GFXBench并不适合测试桌面独立显卡,也没有太大参考意义。
从目前的迹象看,Navi应该是AMD GCN架构的最后一代产品(1.6版本?),有望支持光线追踪、可变着色率等新技术,但是因为架构过老,即便有7nm工艺加持,性能和能效方面也不会有太大惊喜。
