连接器
在选购连接器的时候,品质一直是逃脱不了的话题,而连接器品质优劣如何判断,每个人的评判标准是不一样的,适合才是硬道理。其实在选择连接器的时候可以从外观判断出一个连接器的优劣,高手往往通过外部的细节从而找出好的商品。
fi-re连接器
首先我们了解以下基本的连接器良品外观标准,连接器由端子胶壳和针座组成,我们将其分为组装前和组装后检测:
组装前检测:缺料、毛边、缩水、变形、色差、脏污、堵孔、压痕、隔拦板不均匀/变形、卡点上翘、下陷/偏或断裂、PIN标识有误/无PIN标识
组装后检测:铜壳/铁壳与胶壳有无间隙、铁壳/铜壳变形、卡扣未压到位/压偏、胶壳压伤、左右卡钩未装到位(两端卡钩外露尺寸不一致)、用手按压几次卡钩,确认左右卡钩是否正常,有无弹性
以上都是连接器厂家在检测产品时的不良品排除因素,去除里面的不良品。这些都是厂家品检中的检测步骤。
连接器检测
还有一些是表面看上去没问题,但是内部却是坏的。而高手可以通过摸、闻、看直接得出连接器的好坏。
1、 摸,用手感觉连接器生产是不是细致的,如果表面有明显的粗糙感,寿命没有保证,本身安全性上与优质产品存在巨大的差异。
2、 闻,有些厂家会加入香味以掩盖劣质材料的味道,所以遇到有香味的产品需要更加仔细去推敲。
3、 看,如果你看到连接器和插座严重氧化在金属表面,基本上是接近程度的灰色的色彩,这些都是有质量问题,会影响焊接质量。一般没有使用过的连接器在外观上不会出现氧化或是破损的情况。
高品质连接器
