柔性电路板适用范围_柔性电路板的种类
PCB制造相关
212人已加入
  什么是柔性电路板
  柔性电路板(Flexible Printed Circuit Board)又称“软板”,是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局要求任意安排,并在三维空间任意移动和伸缩,从而达到元器件装配和导线连接的一体化。利用FPC可大大缩小电子产品的体积,适用电子产品向高密度、小型化、高可靠方向发展的需要。因此,FPC在航天、军事、移动通讯、手提电脑、计算机外设、PDA、数字相机等领域或产品上得到了广泛的应用。
  FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点,软硬结合的设计也在一定程度上弥补了柔性基材在元件承载能力上的略微不足。
  柔性印刷线路板有单面、双面和多层板之分。所采用的基材以聚酰亚胺覆铜板为主。此种材料耐热性高、尺寸稳定性好,与兼有机械保护和良好电气绝缘性能的覆盖膜通过压制而成最终产品。双面、多层印制线路板的表层和内层导体通过金属化实现内外层电路的电气连接。
  柔性电路板种类
  1、单面板
  采用单面PI敷铜板材料于线路完成之后,再覆盖一层保护膜,形成一种只有单层导体的软性电路板。
  2、普通双面板
  使用双面PI板敷铜板材料于双面电路完成后,两面分别加上一层保护膜,成为一种具有双层导体的电路板。
  3、基板生成单面板
  使用纯铜箔材料在电路制程中,分别在先后在两面各加一层保护膜,成为一种只有单层导体但在电路板的双面都有导体露出的电路板。
  4、基板生成双面板
  使用两层单面PI敷铜板材料中间辅以在特定位置开窗的粘结胶进行压合,成为在局部区域压合,局部区域两层分离结构的双面导体线路板以达到在分层区具备高挠曲性能的电路板。
  柔性电路板的应用
  1、动电话
  着重柔性电路板轻的重量与薄的厚度。可以有效节省产品体积,轻易的连接电池,话筒,与按键而成一体。
  2、电脑与液晶荧幕
  利用柔性电路板的一体线路配置,以及薄的厚度。将数位讯号转成画面,透过液晶荧幕呈现
  3、CD随身听
  着重柔性电路板的三度空间组装特性与薄的厚度。 将庞大的CD化成随身携带的良伴
  4、磁碟机
  无论硬碟或软碟,都十分依赖FPC的高柔软度以及0.1mm的超薄厚度,完成快速的读取资料。 不管是PC或NOTEBOOK.
  5、最新用途
  硬盘驱动器(HDD,hard disk drive)的悬置电路(Su印ensi。n cireuit)和xe封装板等的构成要素
  无线充电线圈阵列,将电磁集中在一定区域,降低空间传递消耗,从而提高电能转换效率。
