电子电路故障查询方法
1.2w人已加入
  电子电路故障查询方法
  1、直接观察法
  直接观察法又称为观察感知法,是说技术人员不借用其他检测设备辅助,通过嗅觉及听觉等各种感官器官对电子电路进行监测,确定故障发生部位后进行维修。
  2、电阻法
  在进行故障排查中,可以用万用表测量电路中的二极管或者三极管电路。利用电阻测试查找故障时一般是在断电的情况下进行的,测量过程中如果是在线测试,则要考虑被测量的元件与其他电器之间是否出现了并联现象。
  3、参数测试法
  在利用参数测试法检测电路故障时,要借助专门的检测仪器,检测人员通过自身的工作经验与检测结果结合,判断电子电路中存在的故障。
  在进行电路静态工作点检测时还可以利用示波器来进行辅助检测。示波器具有较高的输入阻抗,检测时给原电路带来的影响比较小,可以帮助检测人员快速找到故障产生地。
  4、故障树法
  这种诊断方法是对可能已经失效的因素,如环境、硬件等分析,从而构思出故障产生的逻辑框架大纲图,即故障树。按照逻辑推理从顶端依次往下搜索和分析找出故障产生的原因。
  5、功率器法
  功率器法的原理是排除,直接检测功率器两端断臂崖或者桥臂电流的方法,得到功率器的方式,继而与触发脉冲进行时序逻辑比较,最后加以判断诊断对象是否存在故障的方法。此方法还可以通过测量电路的输入和输出来诊断故障,如果电路的输入和输出在合理的范围内产生变动,设?渚驮谡?常运转,当超出这个安全范围后则可以认为故障已经发生。
