最近大火的DC调光是否真的能保护视力
1.2w人已加入
不知道机友们有没有注意到,今年的手机发布会经常出现一个关键词——DC调光,DC调光有多火?OPPO、小米、魅族、华为等主流厂商都已相继跟进这项技术。
那么DC调光究竟是什么?它真的能像外界所说的那样保护我们的眼睛吗?
这还要从手机屏幕的发光特性说起,而屏幕的发光特性又受到屏幕材质的影响。
目前手机主要采用LCD屏和OLED屏,LCD屏本身不发光,主要通过背光层透过LCD面板来显示画面,而OLED屏可以自发光,它的像素点可以独立控制。
由于OLED屏比LCD屏厚度更薄、色彩显示效果更好、更加省电,因此手机厂商和消费者纷纷转投OLED阵营。
不过凡事有利也有弊。
想要让用户在不同光线下可以看清内容,就需要屏幕能相应地改变亮度。LCD屏和OLED屏的发光特性,也决定了二者需要采取不同的调光方式。
LCD屏常用的是DC调光方式,方法是通过改变电流或电压来调节屏幕的亮度,调光过程比较自然柔和。
而OLED屏通常使用PWM调光,通过提高调光频率来“欺骗”肉眼,屏幕其实一直在闪烁,只不过人眼很难发现,长时间下人眼会变得疲劳,导致更易干涩、流泪。
那么你可能会问,既然DC调光这么好,为什么之前OLED屏都不使用、直到最近才开始采用呢?
这是因为OLED屏每个像素点都可以发光,这意味着如果OLED屏使用DC调光,每个像素点的亮度都需要保持一致,技术难度很大,容易出现偏色的问题,也就是“抹布屏”,反而会让OLED屏的优势荡然无存。
当然随着技术的进步,这种情况也改善了许多,比如黑鲨2就通过内置独立图像处理芯片来解决色彩不均匀的问题。
不过也有一些厂商为了保持OLED屏的优势,依然不选择DC调光。比如三星手机也曾用过DC调光,但毫无意外地翻了车。因此直到今天三星手机依然不使用DC调光,不是因为屏幕技术不行,恰恰是想保持OLED屏优秀的色彩显示效果。
当然也不是说OLED屏改用DC调光就不好,只是由于屏幕材质的不同,有得必有失,看你怎么选择了。
因此,对于现在手机厂商纷纷宣传DC调光有多好,比如可以保护视力等等,机友们也要保持理性,DC调光的确可以缓解人眼长时间看手机产生的疲劳,但还远远谈不上可以保护视力,真正影响视力的是屏幕上发出的蓝光,所以控制玩手机的时间才是王道。
