STC11L和STC10LXX系列单片机的数据手册资料免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.32 MB | 2019-05-21
LI_pyc
分享资料个
  STC11F/10FXX系列是由STC单片机有限公司生产的基于高性能1T架构80C51 CPU的单片机。STC11F/10FXX系列采用增强型内核,以1~6个时钟周期(约为标准8051设备速率的6~7倍)执行指令,具有与工业标准80C51系列微控制器完全兼容的指令集,在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)中支持用户升级。开发系统中的程序和数据。ISP允许用户下载新代码,而无需从实际的最终产品中删除微控制器;IAP意味着设备可以在应用程序运行时在闪存中写入非价值数据。STC11F/10FXX系列保留了标准80C51的所有功能。此外,STC11F/10FXX系列还具有一个额外的I/O端口(P4)、一个6源、2优先级中断结构、片上晶体振荡器和一个一次性启用的看门狗定时器。
  特征
  增强型80C51中央处理单元,每机循环1t,比标准8051速度快6~7倍。
  工作电压范围:5.5~4.1V/3.7V或2.1V/2.4V~3.6V(STC11L/10LXX系列)
  工作频率范围:0~35MHz,相当于标准8051:0~420MHz
  片上4/8/12/14/16/20/32/40/48/52/56/62K闪存,具有灵活的ISP/IAP功能,
  片上1280/512/256字节RAM
  能够寻址高达64K字节的外部RAM
  双数据指针(DPTR)加速数据移动
  闪存访问的代码保护
  两个16位定时器/计数器,与标准8051的timer0/timer1相同,一个BRT(波特率发生器)
  6矢量地址,2级优先级中断能力
  一个增强的UART,具有硬件地址识别、帧错误检测功能和自波特率发生器。
  一个带8位预定标器的15位看门狗定时器(一次启用)
  简单内部RC振荡器
  三种电源管理模式:空闲模式、减速模式和断电模式
  断电模式可由INT0/P3.0引脚、INT1/P3.3引脚、T0/P3.4、T1/P3.5、RXD/P3.0引脚(或RXD/P1.6引脚)唤醒。
  最多40个可编程I/O端口可编程
  时钟输出功能。t0在p3.4上输出时钟,t1在p3.5上输出时钟,brt在p1.0上输出时钟。
  五种包装类型:LQFP-44、PDIP-40、PLCC-44、QFN-40
评论(0)
发评论
下载排行榜
