超声波液位传感器在油罐液位测量的原理是什么样的
MEMS/传感技术
1262人已加入
  超声波液位计是一种非接触式液位测量仪器,它品采用高频超声波测量液位原理实现容器内动态测量,无需打开孔。该测量技术广泛应用于石油、化学工业,特别适用于危险场合。它也可以专门用于测量食品罐的水平、饮料和药品,它可以满足卫生要求,因为其中的超声波液位传感器不能触介质。
  超声波液位传感器在工业中的应用,例如在油罐液位测量器。所谓的油罐是油库、炼油厂和石化企业常用的储油设备。它主要测量罐内的液位、温度、密度和压力(压力储罐)等参数,并计算液体储存量和重量储量。
超声波
  利用超声波液位传感器测量油罐液位的原理是监测超声波发送与反射的时间差来计算液位高度。超声波液位传感器安装简单,灵活性高,但易受超声波传播能量损失,不适合吸收环境,如泡沫——灰尘——监测蒸汽等区域。
  相关油库工作人员可以利用超声波检液位传感器测技术检测油罐中的液位是否达到设定的报警位置。超声波液位传感器被激发以发射超声波,超声波信号通过罐壁注入罐中。由于罐中液体和空气之间的巨大声阻抗差异,两种介质对超声能量的吸收也大不相同。因此,超声波液位传感器所接收的罐壁反射能量会有明显的强弱差异,通过检测所接收的超声信号的能量或幅度的差异,可以准确地确定是否达到液位,并且通过继电器输出实现液位控制。
  由此可见,在利用超声波液位传感器监测容器液位情况的上还是具有一定的优势,关于具体的传感器型号,OFweek Mall技术工程师给出以下这些MB1033、MB7380 :
  MaxBotix 液位超声波传感器-MB7389 MB7380 描述:
  对于需要使用的应用程序,hrxl-maxsonar-wr传感器是一种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。
  hrxl-maxsonar-wr传感器线提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高准确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。hrxl-maxsonar-wr/wrc模型是可用的在5米或10米的模型中。这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体,范围超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)或TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。工厂校准是标准的。
  一、 超声波避障传感器MB1043 MB1033描述:
  超声波避障传感器MB1043 MB1033是一款高分辨率(1mm)、高精度低功耗的超声波传感器,它在设计上,不仅对干扰噪音做了处理,具备抗噪音干扰能力。而且对于大小不同的目标,和变化的供电电压,做了灵敏度的补偿。另外还具备标准的的内部温度补偿,使得测量出来的距离数据更加精准。应用于室内环境,它是一款很不错的低成本解决方案!
  二、超声波避障传感器 MB1043 MB1033 特点:
  体积小低成本方案
  高分辨率可达1mm
  可测距离长达5米
  多种输出方式,包括脉宽、模拟电压、串口
  低功耗适合电池供电系统,3.3伏供电仅有2.5mA电流
  抗噪音
  对大小变化的目标和工作电压各有补偿
  标准内部温度补偿和可选的外部温度补偿
  操作温度从0˚C + 65˚C
  相关传感器分类:
  气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨超声波液位传感器https://mall.ofweek.com/category_136.html丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨PM2.5传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
