ICL7650S超级斩波稳定放大器的中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.27 MB | 2019-05-21
caihoo
分享资料个
  ICL7650S超级斩波稳定放大器提供低输入偏移电压,在时间和温度方面非常稳定。它直接替代了行业标准ICL7650,提供了改进的输入偏移电压、降低的输入偏移电压温度系数、降低的输入偏移电流和更宽的共模电压范围。在电气特性部分,所有的改进都以粗体字突出。关键参数保证在整个商业温度范围内。
  Intersil独特的CMOS斩波稳定放大器电路是用户透明的,几乎消除了传统的料斗放大器的互调效应、斩波峰值和超范围锁定问题。
  斩波放大器通过比较调零放大器中的反相输入电压和非反相输入电压来实现其低偏移量,该调零放大器由非三元时钟相位调零。需要两个外部电容器将校正电位存储在两个放大器零位输入端,这是唯一需要的外部元件。
  时钟振荡器和所有其他控制电路都是完全独立的。然而,14导联版本包括使用外部时钟的规定,如果特殊应用需要的话。此外,ICL7650S的内部补偿用于单位增益操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
