耳塞喇叭电路板,耳机喇叭PCB板结构
PCB制造相关
212人已加入
耳机喇叭pcb板需要磁铁提供磁场,可以通过对膜片上的线圈输入电流改变磁场,两种磁场作用进而产生推力,音膜振动声音就产生了。而耳机喇叭pcb板中的铜环有助于提高振膜的稳定性,如果没有铜环打的 胶水 可能接触不均匀,声音容易失真或发出破音(振膜)。声音大的时候振膜运动幅度大,音圈脱位或音膜从边缘脱开就不好了,总之,耳机喇叭pcb板的每个部分都是环环相扣的。
《耳机喇叭单面PCB板处理方案的组成讲解》:
耳机喇叭单面PCB板是拥有悠久历史电子产品,又被称作为印刷线路板,它主要提供电子元件的链接。利用版图的形式设计是它的最大优势,一方面降低错误率,另一方面提升了工作效率,同时也提高了自动化的水准。
一:耳机喇叭单面PCB板处理方案的组成讲解:
(1)打印电路板:将绘制好的电路板用转印纸打印出来,注意滑的一面面向自己,一般打印两张电路板,即一张纸上打印两张电路板,在其中选择打印效果最好的制作线路板。
(2)裁剪覆铜板:用感光板制作电路板全程图解。覆铜板,也就是两面都覆有铜膜的线路板,将覆铜板裁成电路板的大小,不要过大,以节约材料。预处理覆铜板。用细砂纸把覆铜板表面的氧化层打磨掉,以保证在转印电路板时,热转印纸上的碳粉能牢固的印在覆铜板上,打磨好的标准是板面光亮,没有明显污渍。(耳机喇叭)
(3)转印电路板:将打印好的电路板裁剪成合适大小,把印有电路板的一面贴在覆铜板上,对齐好后把覆铜板放入热转印机,放入时一定要保证转印纸没有错位。
二:耳机喇叭单面PCB板处理方案的组成讲解:
(1)钻孔完后:用细砂纸把覆在线路板上的墨粉打磨掉,用清水把线路板清洗干净。水干后,用松香水涂在有线路的一面,为加快松香凝固,我们用热风机加热线路板,只需2-3分钟松香就能凝固。(耳机喇叭)
(2)腐蚀线路板,回流焊机:先检查一下电路板是否转印完整,若有少数没有转印好的地方可以用黑色油性笔修补。然后就可以腐蚀了,等线路板上暴露的铜膜完全被腐蚀掉时,将线路板从腐蚀液中取出清洗干净。
(3)线路板钻孔:线路板上是要插入电子元件的,所以就要对线路板钻孔了。依据电子元件管脚的粗细选择不同的钻针,在使用钻机钻孔时,线路板一定要按稳,钻机速度不能开的过慢。(耳机喇叭)
耳机喇叭PCB板结构:
1、耳机喇叭框体:是安装振动部分零件,磁气回路和其它零件的母体。支架按材料可分为:钢板和塑胶,钢 板材 质为SPCC,钢板的材质厚度为0。3~1。2MM冲压成型,表面通常处理有五彩电镀,电黑,加以防锈。塑胶的材质多为ABS或ABS加纤以增高耐热及强度、PBT等。
2、华司:在磁气回路中,华司与U铁都起了导磁作用,它们能将磁铁的N极与S极通过回路集中到间隙,使间隙产生较强的磁场,而音圈的卷幅刚好位于间隙正中,故铁片的内径、厚度非常重要。华司的材质为SPCC,一般表面五彩电镀或镀锌。
3、U杯,T铁:U铁,T铁,在磁气加路中起导磁作用。U铁实际上应称为轭,英文Yoke,根据其形状可分为U形轭与T形两种,由下图我们可以了解到轭在磁气回路中的作用(带斜线部分为磁铁)。
4、PCB板:PCB的作用是将外界的信号传送到导线,然后进入音圈,使线圈获得电流。印刷 电路板 (纸质纤维板或玻璃纤维板上贴 铜箔 )蚀刻出接点。
5、音圈:音圈可以说是扬声器的心脏,也是扬声器的重要组件之一。音圈导电后,在磁场之内,系佛来明左手定则产生运动,发生带动振动板的作用。主要材料为铜线,先被覆一道绝缘层,再涂上一道胶而成。
以上是耳机喇叭pcb板结构的具体介绍,在耳机喇叭pcb板中采用醇类复活的胶,这样有助于线材恢复黏性,铜线黏在一起所形成线圈是耳机喇叭pcb板的重要结构,所以,在耳机喇叭pcb板上基本上都使用此胶,醇类复活胶的性质和纸管上涂怖的材质类似。不同温度的情况使用醇类复活胶的要求也不一样,大功率时的高热对所用胶的要求更加的严格。
