QCA8334高度集成的四端口千兆以太网交换机的详细资料说明
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:2.94 MB | 2019-05-22
ajosh@
分享资料个
  QCA8334是一个高度集成的四端口千兆以太网交换机,具有无阻塞的交换机结构,一个具有2048个MAC地址的高性能查找单元,以及一个四流量级服务质量(QoS)引擎。QCA8334交换机具有支持各种网络应用的灵活性。QCA8334设计用于VoIP电话、PLC/EOC网桥和IPTV平台中的成本敏感型交换机应用。
  QCA8334集成了高速交换系统的所有功能,包括数据包缓冲区、物理收发器、媒体访问控制器、地址管理和一个无阻塞的交换结构到一个55纳米的CMOS设备中。它符合10Base TE和1000Base-T规范,包括MAC控制、暂停帧和自动协商子部分,提供与所有行业标准以太网、快速以太网和千兆以太网的兼容性。
  QCA8334设备包含两个全双工10Base-TE/100Base-TX/1000Base-T收发器,10Base-TE/100Base-TX可以半双工运行,每个都执行5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆上的10Base-TE以太网和5类UTP电缆上的快速/千兆以太网的所有物理层接口功能。
  其余两个端口具有标准的GMII/RGMII/MII/SERDES接口,允许在PON/xDSL/Cable/Wi-Fi/光纤路由器中连接到主机CPU。QCA8334上的媒体访问控制器还支持巨型帧,这些帧通常用于与服务器的高性能连接,因为它们在链路上提供的开销百分比较小,以提高效率。
  SPI或EEPROM接口为片上802.1p QoS和/或DiffServ/TOS提供了简单的编程。这允许为交换机流量赋予不同的优先级或服务类别,例如,IP电话应用程序的语音流量、多媒体应用程序的视频流量或电子邮件应用程序的数据流量。
  可以通过SPI端口设置多达4K的虚拟局域网(VLAN),以分离网络上的不同用户或组。acl特性可以减少vlan/qos/dscp/前向映射和基于第1层到第4层信息的重新映射的CPU工作量。PPPoE头添加/删除可以提高视频质量并卸载CPU负载。硬件IGMP v1/v2/v3是IPTV服务的创新。绿色Ethos®节能技术可以提高无链接或空闲状态下的能源效率。
  QCA8334支持以下配置:
  2*10/100/1000BASE-T+RGMII/MII/RMI+SERDES/SGMII
评论(0)
发评论
下载排行榜
