耳机喇叭接线图解
耳机电路图
36人已加入
耳机喇叭接线图解
很多人不管在学习工作还是生活中都离不开音响喇叭等音视频器材,那么最常见的环绕音响、喇叭等不能使用成品的音视频线材时,需要怎么接线呢?
耳机
耳机接线图,其中1.3接地线;4.6接PTT;2接话筒;5接喇叭。这是插座的接线序号,只要把插头中相应的序号按这个图接好就可以了。
手头有几台D2B,还有新的小八一耳话组,直接接上去耳机有声音,但是麦克传不出声音,按键开关有反应。 
是否传声的动圈坏了?测量了好像没有问题? 
首先确定地线,如果拆开了插头只要看那一只脚接屏蔽层就是地线了;第二步确定开关(PTT),万用表一只表笔接地线,另一只表笔分别触碰其它引脚,看哪一只在按下开关时为通即为PTT脚;第三步,万用表一只表笔接地线,另一只表笔碰其它脚,如果碰到话筒引线时,话筒应该发出声音;最后只剩耳机一条线了,应该不会难找吧。然后再对照上面电路图改接即可。
耳机及喇叭保护电路
原理比较简单,不再叙述了,从线路上分析,DW可以用电阻代替,这里用稳压管的作用就是可以使用比较小的延时电容而获得比较长的延时接通时间,而且在放大电路出现直流输出的时候切断动作也更加干脆,实验的结果确实也是如此。
三端稳压器的输入电容,是根据负载而定的,如果采用的是直流电阻很小的大功率继电器,因该用470UF以上的电容,由于本继电器的电阻比较大,实测为:1K左右,就是说本电路的消耗电流应该在20MA以下,实验中采用47UF的电容可以正常工作,电路中用100UF的电容是可行的,如果此电容过大,会使关机时不能即使切断负载与放大器的连接,对耳机造成冲击。由于本电路的工作电流很小要是把三端稳压电路换成78M15或者78L15都是可以的。
原理图:
耳机
基本功能功能是:
1、开机延时接通耳机,按照我做的板子,在开机后大约延时3-5秒接通耳机,保护耳机不受开机电流冲击。
2、关机断电,由于电源部分的滤波电容选的比较小,关机后,几乎是同时断开耳机与放大器的连接,保护耳机不受关机的电流冲击。
3、输出直流电压异常保护,经过简单实验,当放大器输出端出现+1.5V的输出电压的时候,可以在1秒内断开连接,而放大器出现负电压输出的时候,则保护动作电压比较高。
整整3个小时的时间,终于把耳放的保护电路焊好了,由于元件不凑手,参数与上面的原理图有出入,可喜的是一次焊接成功,注意输入输出接线端子之间的小黑色长方体就是那个小日本的微型继电器,用来保护耳机是最合适的了,当然,你也可以采用大型的继电器,把她用做喇叭保护,PCB板子上已经按照双继电器的安装形式制作。
电路中所用的继电器:
耳机
做成的成品电路板,看看体积还小巧吧?PCB扳子的面积是10CM*4CM
