金属管转子流量计和玻璃转子流量计有什么区别
测量仪表
1473人已加入
工业发展,对流量计的使用越来越多,对需求的种类也越来越多,促使了流量仪表的发展越来越快。但是转子流量计始终占有着很大的市场。比如说玻璃转子流量计和金属管转子流量计,这两类转子流量计很是被用户接受和喜好,但是两种流量计又存在一定的区别。
玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。还有很重要的一点是玻璃转子流量计在流量仪表中来说,价格是相对便宜的。
金属管转子流量计,听名字来说,这也是转子流量计,金属管转子流量计适用于DN200以内小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;全金属结构。
那么他们的区别在哪里呢?首先说下耐压,玻璃管转子流量计毕竟是玻璃刻度管,发货途中易碎,使用过程中工作压力不能太高,玻璃转子流量计根据不同口径有不同耐压,根据不同玻转耐压在0.2Mpa到1.0Mpa之间。
刻度显示方面:玻璃管转子流量计,玻璃管是透明的,所以都在玻璃管上直接标定了刻度线,浮子所在位置就是当然的流量大小。金属管转子流量计因为测量管是用不锈钢制造。
应用场合:玻璃转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中,用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。防腐蚀型玻璃转子流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测,例如强酸、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测。
金属管转子流量计适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
还有一点是,玻璃转子流量计是不带信号输出的,而金属管转子流量计则不同,可以带远传信号输出,4-20mA,可以接入到PCL系统设置报警功能。
具体的流量计选型,要从流量计的性能上,功能上来选择。不同的需求选择正确的流量计才是zui合适的选择。
