线路板上产生的毛刺该怎么处理
1.2w人已加入
毛刺其实是一种金属铸造、铣切、电镀术语。毛刺的英文名是veining,一般金属件表面出现余屑和表面极细小的显微金属颗粒,这些被称为毛刺。毛刺越多,其质量标准越低。所以企业生产产品的时候都会想办法尽量减少出现的毛刺。钢材表面缺陷之一,表现为冷切、热锯或火焰切割的钢材端部有不齐的飞边,焊管时焊缝处有挤出的多余金属。冷切产品端部毛刺的厚度取决于刀刃间的缝隙。一般产品允许有一定高度的毛刺存在;但焊管的内外毛刺必须刮除。
毛刺产生的原因:
1、剪切刀刃变钝,间隙过大;锯片迟钝,或安装不当;
2、冲头磨损或安装不当;
3、火焰切割操作不当;
4、焊接制度不规范。
处理方法:
1、对形状复杂件要注意预镀层的质量,防止由此而产生置换铜层;
2、定期添加双氧水,添加时应适当激烈搅拌;
3、测试并保证硫酸浓度,从而减少铜粉的作用;含磷量不合格阳极不能用;
4、阳极与阴极面积比不得小于1.5:1;
4、阳极套不宜过厚以防堵塞(单层涤纶布为宜);阳极挂钩与极杠之间接触要良好。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/671117.html
