印刷电路板的厚度标准与应用推荐
1.2w人已加入
印刷电路板(PCB)的厚度,指的是制板完成后后的厚度。应根据印制电路板的功能及所安装器件的重量、外形尺寸和所承受的机械负荷、印制插座的规格来决定。
覆铜板的标称厚度有 0.5、0.7、0.8、1.0、1.2、1.5、1.6、2.0、2.4、3.2、6.4毫米多种。标称厚度为 0.7和 1.5毫米纸基覆铜箔层压板以及 0.5和 1.5毫米的玻璃布基覆铜箔层压板适用于印制插头。印制插头区域的厚度公差很重要,它将影响与插座的可靠接触,所以必须与所选用的插座相匹配。
1.5毫米厚的印制板在各类电子仪器和设备中广泛使用。因为这种厚度的印制板足以支撑集成电路、中、小功率晶体管和一般阻容元件的重量。即使印制板面积大到 500×500毫米时也没有问题,大量的插座都是和这种厚度的印制板配套使用的。
电源用的印制板厚度则要厚一些,因为它要支撑较重的变压器、大功率器件等,一般可用 2.0-3.0毫米厚的。至于一些小型电子产品,如电子表、计算器等则没有必要选用这样厚的板材,0.5毫米或更薄一些的就足够了。多层印制板的厚度与它的层数有关,8层或 8层以下的多层板其厚度可限制在 1.5毫米左右。多于 8层的厚度要超过 1.5毫米。多层板各电路层间的厚度往往还要由电气设计确定。
虽然,市场上提供1.6毫米(0.063英寸)的标准厚度。有时,必须考虑电路板芯层厚度和阻焊层涂层的走线阻抗。在计算阻抗时,必须考虑保形涂层的后果,因为电路板通常覆盖在阻焊层中。一般来说,阻焊层会减少薄迹线上的阻抗。当迹线厚度增加时,阻焊层的影响会小得多。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/645781.html
