Gerber文件能不能转PCB文件
1.2w人已加入
首先,答案是肯定的。
我们利用AItium Designer 的 CAM tastic 功能将 Gerber 文件转化为 PCB 文件,步骤如下:
1、先在Altium designer中新建一个CAM文件,File/new/cam decument如下图:
pcb
建好的CAM文件如下图:
pcb
2、导入Gerber,通过File-Import导入到新建的CAM文件中,如下图:
pcb
pcb
pcb
点击确定(OK)按钮,导入成功,同时会生成 LOG文本,如果有错误会在里面显示。
如下图:
pcb
导入Gerber如下图:
pcb
3、再通过菜单File-Import-Drill导入钻孔文件。方法和导入Gerber差不多。
导入钻孔文件后如下图:
pcb
4、再通过菜单Tool-Net1ist-Extracd 提取导入的Gerber文件的网络。
(在这里,软件会把相连的走线视为同一网络,会自动成生网络名)
如果不没有网络将不能生成PCB文件,此步骤很关键,如下图:
pcb
5、接下来再通过菜单Tables-layers把对应的层调整好,如下图:
pcb
pcb
点击OK按钮确认,再通过菜单Tables-Layers-Order 把物理层修改好
pcb
pcb
点击OK确认 。
6、现在我们可以通过通过菜单File/Export/Export to PCB 输出PCB文件了,方法(file/export/export to pcb)如下图:
pcb
导出的PCB如下图:
以上就成功完成操作了。
