LPC2131和LPC2132及LPC2138的数据手册和使用指南资料免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.25 MB | 2019-05-22
退出历史舞台212
分享资料个
  LPC2131/2132/2138 是基于一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的 32/16 位 ARM7TDMI-STM CPU 的微控制器,并带有 32kB、64kB、512 kB 的嵌入的高速 Flash 存储器。128 位宽度的存储器接口和独特的加速结构使 32 位代码能够在最大时钟速率下运行。对代码规模有严格控制的应用可使用 16 位 Thumb®模式将代码规模降低超过 30%,而性能的损失却很小。
  较小的封装和极低的功耗使 LPC2131/2132/2138 可理想地用于小型系统中,如访问控制和 POS 机。宽范围的串行通信接口和片内 8/16/32kB 的 SRAM 使 LPC2131/2132/2138 非常适用于通信网关、协议转换器、软 modem、声音辨别和低端成像,为它们提供巨大的缓冲区空间和强大的处理功能。多个 32 位定时器、1 个或 2 个 10 位 8 路 ADC、10 位 DAC、PWM 通道和 47 个 GPIO 以及多达 9 个边沿或电平触发的外部中断使它们特别适用于工业控制和医疗系统。
  特性
  小型 LQFP64 封装的 16/32 位 ARM7TDMI-S 微控制器。
  8/16/32kB 片内静态 RAM。
  片内 Boot 装载软件实现在系统/在应用中编程(ISP/IAP)。扇区擦除或整片擦除的时间为 400ms, 1ms 可编程 256 字节。
  EmbeddedICE®RT 和嵌入式跟踪接口可实时调试(利用片内 RealMonitor 软件)和高速跟踪执行代码。
  1 个(LPC2132/2132)或 2 个(LPC2138)8 路 10 位 A/D 转换器共包含 16 个模拟输入,每个通道的转换时间低至 2.44us。
  1 个 10 位 D/A 转换器,可提供不同的模拟输出(LPC2132/2138)。
  2 个 32 位定时器/计数器(带 4 路捕获和 4 路比较通道)、PWM 单元(6 路输出)和看门狗。
  实时时钟具有独立的电源和时钟源,在节电模式下极大地降低了功耗。
  多个串行接口,包括 2 个 16C550 工业标准 UART、2 个高速 I 2 C 接口(400 kbit/s)、SPITM 和 SSP (具有缓冲功能,数据长度可变)。
  向量中断控制器。可配置优先级和向量地址。
  多达 47 个 5V 的通用 I/O 口(LQFP64 封装)。
  9 个边沿或电平触发的外部中断引脚。
  通过片内 PLL 可实现最大为 60MHz 的 CPU 操作频率,PLL 的稳定时间为 100us。
  片内晶振频率范围:1~30 MHz。 z 2 个低功耗模式:空闲和掉电。
  可通过个别使能/禁止外部功能和降低外部时钟来优化功耗。
  通过外部中断将处理器从掉电模式中唤醒。
  单个电源供电,含有上电复位(POR)和掉电检测(BOD)电路:-CPU 操作电压范围:3.0~3.6 V (3.3 V+/- 10%),I/O 口可承受 5V 的最大电压。
  应用
  工业控制
  医疗系统
  访问控制
  POS 机
  通信网关
  嵌入式软 moderm
  一般性应用
  LPC2131/2132/2138 包含一个支持仿真的 ARM7TDMI-S CPU、与片内存储器控制器接口的 ARM7 局部总线、与中断控制器接口的 AMBA 高性能总线(AHB)和连接片内外设功能的 VLSI 外设总线(VPB,ARM AMBA 总线的兼容超集)。LPC2131/2132/2138 将 ARM7TDMI-S 配置为小端(little-endian)字节顺序。
  AHB 外设分配了 2M 字节的地址范围,它位于 4G 字节 ARM 存储器空间的最顶端。每个 AHB 外设都分配了 16k 字节的地址空间。LPC2131/2132/2138 的外设功能(中断控制器除外)都连接到 VPB 总线。AHB 到 VPB 的桥将 VPB 总线与 AHB 总线相连。VPB 外设也分配了 2M 字节的地址范围,从 3.5GB 地址点开始。每个 VPB 外设在 VPB 地址空间内都分配了 16k 字节地址空间。
  片内外设与器件管脚的连接由管脚连接模块控制。该模块必须由软件进行控制以符合外设功能与管脚在特定应用中的需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
