2K龙芯派的详细入门用户手册教程免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:2.33 MB | 2019-05-23
xiaoxu12315
分享资料个
  本手册仅供参考,并非万能,难免瑕疵,欢迎指正。 2K 龙芯派为直接接触硬件,使用时请多加小心,若使用不当可能直接导致硬件平台损毁。
  2K 龙芯派资源丰富,采用龙芯最新一代 2 号处理器 2K1000,集成存储、显示、音频、网络等功能,具有高性能,低功耗的特点。该板卡的具体特性如下:
  (1)采用 2K1000 CPU,主频 1GHZ;
  (2)板载 DDR3 内存 2GB,主频 400Mhz;
  (3)板载启动 Nor FLASH 32Mb;
  (4)集成 Micro SD 卡接口,可用于系统安装、存储数据等;
  (5)集成 2 路 10/100/1000M 自适应网口;
  (6)集成 1 路 2.4G WIFI 模块;
  (7)集成 3 路 USB2.0 接口,2 个标准 USB 接口,1 个插针接口;
  (8)集成 HDMI、LCD 显示接口;
  (9)集成 3.5mm 音频输入/输出接口;
  (10)集成 4 路 PWM 接口;
  (11)集成 2 路 I2C 接口;
  (12)集成 1 路 SPI 接口,包含 3 个片选;
  (13)集成 4 路 TTL 串口;
  (14)可配最多 30 个输入/输出 GPIO;
  (15)集成 2 个 CAN2.0 接口;
  (16)集成 EJTAG 调试接口,可用于程序下载、单步调试等;
  (17)集成 RTC 功能,保留外置 RTC 电池接口;
  (18)集成 CPU 温度检测功能;
  (19)集成复位按键;
  (20)集成开机按键;
  (21)集成 Micro USB 5V/2A 供电接口,该板卡整体功耗《5W;
  (22)板卡尺寸 96mm*80mm
  使用 2K 龙芯派最基本的必备配件为 5V 2A micro USB 电源,兼容至少 16G micro SD 卡;在初次使用时还需要一条 USB 转 TTL 线,用于配置网卡或联网等。在使用本平台时为保证其安全高效,建议加上外壳、散热片与风扇,达到良好的保护和散热效果。若使用本平台进行学习,则需要根据自己的学习需求购买其他的外部设备才能进行学习任务。
评论(0)
发评论
下载排行榜
