龙芯2H处理器的数据手册资料免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.37 MB | 2019-05-23
xiaoxu12315
分享资料个
  龙芯 2H 是面向安全适用计算机设计的高集成度系统芯片。片内集成定点处理器、浮点处理器、流媒体处理和图形图像处理功能,以及南桥、北桥等配套芯片组功能。龙芯 2H 内部采用多级总线结构。处理器核、内存控制器、图形媒体模块、 PCIE 和南桥使用交叉开关互连。南桥内为共享总线,连接 GMAC、USB、 SATA、HDA、DMA 等 IO 设备。低速外设(I2C/UART 等)作为一个集合加在南桥总线上。
  处理器核
   MIPS64 R2 体系结构兼容
   包括 2 个全流水的 64 位双精度浮点乘加部件;
   64KB 数据 Cache 和 64KB 的指令 Cache;
   512K 二级 Cache;
   通过目录协议维护多核及 I/O DMA 访问的 Cache 一致性;
   x86 虚拟机支持
   EJTAG 支持 1.1.2 媒体处理器
   支持 AVS、H.264、VC-1 解码;
   支持 1080p 高清
  GPU
   支持 OpenGL ES2.0, OpenGL ES 1.1
   支持 OpenVG
   通过 Futuremark 认证
   动态电源管理
   支持 BitBLT 和 Stretch BLT
   矩形填充
   硬件画线
   单色字体渲染
   ROP2,ROP3,ROP4
   Alpha 混合
   32Kx32K 坐标系统
   90 度旋转
   透明支持
评论(0)
发评论
下载排行榜
