一个无线遥控接收器的好坏
伺服与控制
240人已加入
  我们都知道无线遥控器主要是靠接收发射信号来完成工作,那么我们应该如何判断无线遥控接收器工作是否正常呢?
  第一:无线遥控接收器故障部位的确定
  一旦确定无线遥控接收器工作不正常,就可以按以下方法区分故障来自哪一部分电路,即是来自高放级、超再升级电路还是放大、整形电路。
  1)对超再升电路的检修,可以先检查晶体管的直流电压,如不正常,检查直流偏置电路或晶体管本身。直流偏置电压正常后,再检查交流反馈电路,对贴片电容最好用替换法检查。
  2)对高频放大电路的检修,也采取先检查高放管的直流工作点后检查耦合元件的方法,一般不难找到故障元件。故障率最高的是接收频率偏移,多是因为进水或电路板受潮使超再升电路停止振荡所致。汽车防盗系统用的接收器,无论是调感式还是调容式,也无论是分立直插件还是贴片器件或是混合方式,它们之间几乎完全可以互换使用,只要找到GND(接地)、+V(电源正)、OUT(信号输出)端的对应关系,并重新调整接收器的接收频率即可。
  3)检查放大、整形电路时,信号的输人/输出点是查找故障的关键点。具体方法是用遥控器发射信号,用示波器观察放大、整形电路有无信号输入,如有信号波形,说明高放电路、超再升电路基本正常,故障在放大、整形电路;如测不到信号,则故障在超再升电路之前:对放大、整形电路的检查,可以测量LM358的引脚电压,并和正常值对照,如果不正常,多为集成电路本身损坏。
  第二:无线遥控接收器好坏的鉴别
  如果防盗系统的无线遥控距离太近或遥控根本不起作用,应考虑遥控接收器电路是否有故障。判断无线遥控接收器工作是否正常,常用的方法如下:
  1)用遥控器发射信号,用万用表直流电压挡测量信号输出端的电压,当按下遥控器的按键时,其输出端的电压应有变化,如无任何反应,说明接收器电路有故障。
  2)用示波器观察遥控接收器信号输出端,用金属物点触遥控接收器的天线输人端,示波器应有较强烈的杂波反应,否则说明接收器部分有故障。
  3)用遥控器发射信号,用示波器观察接收器输出端(OUT),解码电路的输入端应有脉冲信号输出。因发送的数据信号不同,其波形为宽窄不同组合的脉冲串,如波形不正常或测不到波形,说明遥控接收器部分有故障。
  4)将频谱仪接收天线靠近接收器,给防盗系统(或遥控接收器)加电,在200~400MHz频段内应观察到波浪状(调容式)或倒气状(调感式)的频谱波形。如频谱仪屏幕上无任何反应,说明接收器电路有故障。
  判断遥控器好坏的六种方法
  众所周知,遥控器是现代电器设备(仪器)中重要的操作工具,其故障率较高。一旦遥控失灵,故障原因不外乎足在遥控器或在主机的遥控接收部分,使用者并不知遥控器是好是坏,往往需要找专业维修人员来检测判别。笔者介绍几种简单、又直观的检测方法,有的方法哪怕是非专业维修人员也可方便检测。
  方法1:利用中波收音机检测遥控器
  将正常的遥控器发射窗靠近正在工作的收音机,按下任意一键时,收音机会发出“嘟嘟”的声音。但是,有一点,当遥控器内部的红外线发射二极管击穿或丧失红外发射能力,而其内部的振荡电路还在继续工作时,利用中波收音机检测遥控器仍会发出“嘟嘟”的声音。此方法准确度不高。
  方法2:利用遥控器自带红色发光管
  有的遥控器自带红色发光管,可用它来判断。当按下按键时,红色发光管闪亮,说明此键信息已发出。此方法并不是100%的准确,当发射管不良时也是有上述现象。
  方法3:利用鼠标检测遥控器
  现在计算机使用的均是光电鼠标,在计算机正常工作时,将其鼠标的光标移到屏幕中部,然后再将鼠标底而朝上,此时发红光处由亮变暗光。将正常的遥控器发射窗对鼠标的底面发红光处,按下任意一键时,鼠标的底面发红光处会增加亮度。当轻微晃动遥控器时,显示屏幕中的光标也会跟随遥控器一起晃动,说明遥控器工作正常。此办法准确性高,但不方便。
  方法4:利用红外线接收二极管检测遥控器
  直接用红外线接收管检测遥控器,并要借助指针式万用表来观察指针的变化或数字万用表电阻挡来观察数字的变化。首先将指针式万用表置Rx1k挡位(MF47型为例),红表笔接红外线接收二极管的正极,黑表笔接红外线接收二极管的负极,此时,指针表会有一定的阻值。用遥控器发射窗对准红外线接收二极管,两者相距为1cm左右。按下任一按键,如
  遥控器正常的话,指针偏转并有抖动现象(阻值为70k左右)。说明遥控器能发射出红外线脉冲。 若用数字万用表时,表置Rx2k挡,红表笔接红外线接收二极管的负极,黑表笔接红外线接收二极管的正极,此时,指针表或数字表均会有一定的阻值。用遥控器发射窗对准红外线接收二极管,按下任一按键,如果阻值均会发生了变化(阻值增加),这说明遥控器工作正常。此方法简单直观,准确性高,但比较麻烦。
  方法5:借用指针式万用表检测遥控器
  首先将遥控器外壳打开,万用表置于DC1V挡直接测量电路板上的红外线发射管两端。红表笔接红外线发射管正极,黑表笔接红外线发射管负极,按下任意一键时,若表针有偏转并抖动,说明电路能起振,遥控器基本工作正常。但不能判断遥控器内部的红外线发射二极管是否良好。但需要打开遥控器外壳。
  方法6:利用手机检测遥控器
  用带有拍照功能的手机,在拍照状态下,将手机对准遥控器的发射窗口(距离200mm左右最佳)。然后,按动遥控器上的每一个按键,此时,在手机屏上就有肉眼能看见从遥控器发射管(发射窗口)内有光射出来(这种光就是肉眼不可见的红外光),类似像微型小手电一样发光。若在环境光线较暗时检测遥控器,效果更加明显。此方法简单直观又可靠,准确性高。
  上述几种方法,适用于各种遥控器的检测,有兴者不妨一试。如果在遥控器电源正常前提下,若按某只键无反映,则为所按那只键有故障,可以拆下用棉签蘸无水酒精清洗电路板即可解决。若按任何一个键均没有反映,则大部分都是因晶振损坏或电源的退耦电容脱落。
  在检修实践中,常损坏的元件是:(1)线路板上油渍太多:(2)电池接触不良;(3)常用按键导电橡胶面老化;(4)退耦电容或红外线发射管脱焊。
  怎样自行检测遥控器好坏
  家庭方法
  关于自行检测遥控器的说明:您可以自行检测遥控器好坏,请您按照如下方法操作:可以用数码照相机(或能拍照的手机)来判断遥控器的好坏---可以用它来看到遥控器红外线的发出! 打开数码照相机或者能拍照的手机,调为摄像或者拍照状态,镜头对准遥控器的发射二极管(遥控器的头顶部,有小灯的地方),此时按下遥控器任何一键,就能从数码照相机的屏幕里看到发射二极管会亮!说明有红外线发出!该遥控器基本上是正常的。 如果没有反应,该遥控器可能坏了,可以检查电池/电池架的弹簧接触,或者重新安装电池看看。 您还可以为家里其他遥控器做测试---效果特好! 特别注意:别忘了安装电池哦
