晶心科技推出RISC-V多核心处理器及DSP指令集
处理器/DSP
871人已加入
晶心科技今天在其共同主持的RISC-V***地区研讨会上首度公开其32位A25MP和64位AX25MP RISC-V多核心处理器。A25MP和AX25MP是第一款具备完整DSP指令集的商用RISC-V核心。经由具备高速缓存一致性管理 (cache-coherent)的多核心处理器,和基于晶心草拟并捐赠给RISC-V基金会的DSP指令集(RISC-V P-extension),晶心科技提供了强大的解决方案以应对新市场并进一步丰富其RISC-V产品阵容。
使用多个处理器并行运作能使人工智能、先进驾驶辅助系统(ADAS)等需要高度运算能力的应用大幅提高性能。此外,硬件的高速缓存一致性管理让多核心CPU系统的软件设计工作大为简化。晶心推出的A25MP和AX25MP可支持多达四个CPU核心。它们在各CPU的第一级高速缓存之间维持有效率的缓存一致性、并包含可选配的共享第二级高速缓存控制器、也支持与无快取主控器间的内存一致性管理。A25MP和AX25MP具备对Linux对称多重处理(SMP)架构的支持,加上它们在被广泛使用的28奈米制程下能运行高达1.2GHz,这让RISC-V处理器的性能提升到更高的水平以应用到更广阔的市场。
对许多处理例如语音、音频和图像等数字讯号的嵌入式应用,仅通用型指令集是不够的,它们所需要的是高效能DSP指令集。为回应对RISC-V ISA中DSP功能的高度需求,身为RISC-V基金会的创始成员,晶心科技藉由担任RISC-V基金会P-extension专案群组(Task Group)的主席,并捐赠其已经过业界实证的DSP /SIMD指令集架构(ISA)来制定DSP指令集标准。晶心科技这次新推出的A25MP和AX25MP核心已支持P-extension初稿。尽管P-extension规格仍在初稿阶段,但其来源是晶心科技客户们过去数年已经量产近亿颗系统芯片、并成功通过市场考验的晶心自有DSP 指令集。晶心具DSP功能的处理器方案包括了编译程序、DSP 函式库和仿真器等完整支持工具。它们使用于多任务串接卷积神经网络(MtCNN)人脸侦测算法的PNet上时加速了超过7倍之多。当使用CIFAR-10这组常用于训练机器学习和计算机视觉算法的图像来执行图像分类性能评比测试时,它们更将性能提升了一个数量级以上。
「十多年来,晶心一直是CPU IP的主要供货商之一,也是RISC-V核心的领导供货商,其最新的N22系列和N25系列核心皆可满足对极精简和高性能RISC-V处理器不断增长的需求。」晶心科技总经理林志明表示,「目前已有超过150家公司获得了AndesCore™处理器IP的授权,而且采用晶心架构芯片全球累计出货量多达数十亿颗。」
晶心科技技术长暨资深执行副总经理苏泓萌博士进一步指出:「A25MP和AX25MP RISC-V多核心处理器的推出是晶心与RISC-V阵营的重大进展。基于晶心成功的处理器解决方案和深厚的开发能力,这些功能强大、具有复杂DSP和浮点指令的多核处理器IP让RISC-V架构在处理器产业中向前迈出了重要一步。更振奋人心的是,晶心的RISC-V解决方案自推出以来就迅速被业界采用。我们因此希望各个产业都能从这些RISC-V基金会以及晶心科技开创的发展中受益。」
随着A25MP和AX25MP的推出,先前已发布支持Linux和浮点运算的32位A25和64位AX25也同时升级支持DSP 指令集。另外晶心也推出了32位的D25F处理器;这是一款没有分页内存管理单元(MMU)和监督模式(S-mode)的25系列处理器,适合于处理不需要执行Linux的DSP应用。所有这些处理器IP都具有和25系列处理器相同的高效率管线架构,以及支持用于设计客制化指令的强大ACE工具。
