无线发射与接收模块
RF/无线
1773人已加入
  无线发射与接收模块
  无线发射模块中我们常用的编码方式是固定码和滚动码。滚动码是固定码的升级换代产品,现几乎涉及保密的,都使用滚动编码方式。即使有这样的编码方式使其具备远程控制的功能。
  无线发射接收模块是从事数字音频无线传输、数字视频无线传输、无线数据通信、无线传输系统、无线遥控和遥测系统、无线数据采集系统、无线网络、无线安全防范系统等应用中,无线收发电路的设计一直是无线应用的一个瓶颈。无线收发模块整合了高频键控收发电路的功能,以特小体积更低成本实现高速数据传输的功能。
  无线发射与接收模块的5大优势:
  1.安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、大范围覆盖。
  无线接收发射模块适合于点多而分散、地理环境复杂等应用场合,可广泛应用于水文、油田、电力、交通、气象、环保、保安、银行、税务、报警、GPS定位信息回传、GIS等领域的监控、采集数据的实时传送,满足客户对于数据实时性、准确性的要求,大大降低人员劳动强度和企业运营成本。
  2.简单易用的硬件接口功能。
  无线接收发射模块可以将模块用2.54mm脚距的排针焊在主板上,可方便的与232接口实现串口数据传输。同时也提供了简单易懂的傻瓜软件包下载及技术支持,客户不需要再为复杂的寄存器配制而浪费时间和精力,这样可以缩短2.4G产品的应用研发周期,降低开发难度,节约研发成本。
  3.性价比高。
  无线接收发射模块可以在很多地方运用,其发射模块与接收模块均只有大拇指大小,为业界最微型的模块之一。
  4.灵敏度高。
  无线接收发射模块的接收机的灵敏度与收发环境有关,不同的收发环境会有不同的收发距离,它能够直接代替有线的RS485网,是一款低价格、高性能的ASK/OOK(ON-OFFKeyed)无线接收模块,主要应用与无线遥控接收领域。与其它超外差接收模块比较,带有滤波芯片、具有价格便宜,性能好稳定特点。灵敏度能达到-120dBm,大大增加了接收距离。
  5.功耗低。
  无线接收发射数据模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零,数据信号与发射模块输入端可以用电阻或者直接连接而不能用电容耦合,否则发射模块将不能正常工作。数据电平应接近数据模块的实际工作电压,以获得较高的调制效果。
  随着智能家居生活水平的提升,无线发射接收模块被广泛应用于各类电动银幕,电动门窗,智能家居控制,智能家居防盗等场所。别看它只是一个小小的模块,却起着不可小觑的作用。
  无线发射模块相对应的接收模块常用的有两种:即超再生接收和超外差接收。
  1、超再生检波接收器
  超再生检波电路实际上是一个受间歇振荡鞚制的高频振荡器,这个高频振荡器采用电容三点式振荡器,振荡频率和发射器的发射频率相一致。而间歇振荡又是在高频振荡的振荡过程中产生的,反过来又鞚制着高频振荡器的振荡与间歇。而间歇振荡的频率是由电路的参数决定的(一般为1百到几百千赫)。这个频率选低了,电路的抗干扰性能较好,但接收灵敏度较低,反之,频率选高,接收灵敏度较好,但抗干扰性能变差。超再生检波电路有很高的增益,在未收到鞚制信号时,由于受外界杂散信号的干扰和电路自身的热骚动,产生一种特有的噪声,叫超噪声,这个噪声的频率范围为0.3~5kHz之间,听起来像流水似的“沙沙”声。在无信号时,超噪声电平很高,经滤波放大后输出噪声电压;当有鞚制信号到来时,电路谐振,超噪声被抑制,高频振荡器开始产生振荡,输出信号。
  2、超外差接收检波接收器
  超外差式接收电路的工作原理和一般的超外差式收音机的原理相同。它将接收到的信号加以放大,并和本机产生的等幅振荡信号相减,产生一个固定频率的中频信号,这个中频信号的幅度中包含有低频调制的鞚制信号,将这个中频信号加以两级或三级放大,然后进行检波,将中频信号中所包含的低频指令信息取出,就得到正确的遥鞚信号。由于中频放大器设有自动增益鞚制回路,因此,它的增益可以设计得很高而工作十分稳压,这就使得超外差接收机不论对强信号还是弱信号,都能做到基本相同的放大倍数,也正是因为采用了中频放大器,它的信号放大倍数可以达到很大,也就使电路的接收灵敏度大大提高,一般可达到0.1mV左右,与超再生检波电路相比,超外差式接收模块,无论在接收灵敏度上,还是选择性上都有很大的提高,在抗干扰方面更加显著。
  无线发射接收模块的三大作用:
  作用一、用于组建星型拓扑结构的无线通讯网络。并且必需是多点的星型拓扑结构,某些非凡场所需要无线通讯。一方面这种发射和接收模块的价格低廉,构成星型拓扑结构的费用相对较低;另一方面这种发射和接收模块可采用模块化设计,体积小、使用方便、易于集成。对于通讯速度要求不太高、距离较近的无线网络来说,这种发射和接收模块十分实用。
  作用二、用于无线多通道(并行)控制。如复杂的遥控机器人等,某些场所需要多通道(并行)控制。一种方法是用接收模块直接和解码器相连,然后再和继电器等电子元器件相连,驱动后续的被控对象;另一种方法是用接收模块和单片机相连,经过数据的处置后,再用单片机连接继电器等电子元器件,驱动后续的被控对象。通常一对发射和接收模块最多可以实现六路并行的无线控制,假如要求的通道数大于六路,可以采用多对发射和接收模块,同时工作来满足实际的需要。
  作用三、用于通用串口(RS232无线数据传输。通常有很多控制仪器和设备采用串口,而与这些设备通讯必需满足串口要求。某些非凡场所,工业控制现场。必需使用无线传输方式时,可以很自然地选择本文所提到发射和接收模块。但在此必须说明的要采用此种通讯方式,必需先在发射端和接收端分别编制相应的软件实现文件格式的转换,才能达到无线通讯的目的,假如通讯系统是全双工的,则可以采用两对射和接收模块,同时工作来实现。
  无线收发模块的3大优点
  1、无线收发模块自身辐射极小,加上电路模块背面网状接地铜箔的屏蔽作用,可以减少自身振荡的泄漏和外界干扰信号的侵入。
  2、天线输入端有选频电路,而不依赖1/4波长天线的选频作用,控制距离较近时可以剪短甚至去掉外接天线。
  3、无线收发模块输出端的波形在没有信号比较干净,干扰信号为短暂的针状脉冲,而不象其它超再生接收电路会产生密集的噪声波形,所以抗干扰能力较强。
  无线发射模块的抗干扰性能:它的主要优点是它的抗干扰性能强。所谓抗干扰好,主要是指无线发射模块在输入信号噪声比(简称信噪比S/N)相同的条件下,无线发射模块调频接收机输出端的信噪比大于调幅接收机输出端的信噪比。无线发射模块采用的是声表谐振器SAW稳频,无线发射模块频率稳定度极高,具有极高性价比,无线发射模块有完善的抗静电保护,在行业中有相当好的作用。
