连接器
近几届慕尼黑电子展上,除了分销商成为展会主力展商外,另一股来势汹涌的力量是连接器厂商,今年的展会也不例外,连接器、接插件等中间件厂商占足了一个场馆的空间。而这么多的连接器厂商能得以生存,一方面源于应用和市场需求的增长,电气化、智能化、联网化进程的推进,让传统终端设备中的连接器数量不断增加,另一方面则是面对海量和广泛的市场需求,聪明的连接器厂商总会找到一条适合自己的差异化道路。
位列全球连接器厂商排名前20的浩亭电气已有超过70年的历史,他们对自己品牌的定义是聚焦机械制造、轨道交通、自动化、电信和能源几大应用,提供高品质连接器,保持技术领先性与创新性。
在此次慕尼黑电子展期间,笔者采访了浩亭电气与浩亭IT软件发开总裁Uwe Graff,谈到目前应用领域越来越多的定制化需求,Uwe表示,“浩亭电气有深厚的技术积累,并保持不断创新,面对客户定制化的需求,我们能够很快响应,从我们的IP库中找到方案,完成定制化服务。”同时,他也提到“我们也会不断将这些经过验证的定制化产品转化为通用产品,服务更多的行业用户。”
PreLink PCB技术
此次慕展上,浩亭展示了最新的PreLink PCB技术,该技术只用一个外壳就可直接连接电路板以太网。这样一来,布线系统将成为IT、楼宇自动化和工业领域真正的通用解决方案,可支持千兆以太网。适合各种场景的理想解决方案。另外还有可作为壁式线槽使用的全新M12电缆插口,以及可直接安装连接器模块(PreLink系统核心部件)的电路板插口。
PreLink系统的特殊功能在于将电缆和连接器之间固定式不可分割的连接分隔成两个独立的单元。而在过去,线缆和连接器只能连接一次,PreLink则将其变为两个可分离的单元。第一个单元由连接器、插口、集线零件以及与PreLink 连接器模块相同连接器连接的印刷电路板组成。连接器模块为第二个单元——即系统的核心部件。
其最多可以容纳八根绞线或实心导线,这些导线可在一次操作中用钳子同时剪短并连接触点。线缆可适配任何PreLink组件并可随时插入或拔出以及更换,具有全面可靠性并适合现场装配。这意味着线缆和连接器均可单独更换或分别安装。
该模块化系统已经可用于经过试验和测试的IP20防护等级RJ45解决方案,以及作为连接M12连接器的防水PushPull连接器或插口使用,也可用作线路延长的延伸器。为了更进一步满足设备开发商对系统的要求,浩亭在2018年春季为PreLink组合产品扩展增加了还可作为壁式线槽使用的M12插口。但在今年汉诺威工业博览会上,展示PreLink重点功能在于PreLink 连接器模块通过PreLink PCB插口与电路板的直接连接。该功能为设备开发人员提供了一种利用电路板进行安全以太网连接的快捷方法。与硬连线不同的是,该连接可随时更换。
采用浩亭预组装PreLink电缆可让用户享受到完全可靠且人性化的连接技术。对于诸如消防和其他安全应用等敏感系统,可有助于减少某些接线错误增加而引起的相关的问题。
增加PCB插口让PreLink系统成为1/10Gbit以太网真正全面的布线解决方案。IT、楼宇自动化或工业应用——所有可能的接口均可采用模块化PreLink 解决方案实现快速、安全、可逆的连接。
har-flex技术
对于har-flex,浩亭已经开发出了通用的PCB连接器系列用于内部和外部设备连接。浩亭har-flex扣板连接器系列针数范围巨大,并且连续不断,从6到100pin,这一特点构成了客户定制化的理想基础。
以太网接口ix Industrial电缆
以太网接口ix Industrial电缆为以太网接口模块化和数字化建立了基准,是IEC 61076-3-124标准化。这些电缆与RJ45相比可节省高达70%的空间,而且更坚固,有可能会替代传统RJ45连接。HARTING以太网接口ix Industrial?电缆支持5000次插配以及适合1/10Gb/s以太网的Cat. 6A性能。
使用由金属制成的两个稳定的卡扣钩来实现插座和连接器的主动锁定,可提供清晰的触觉反馈,以确保安全连接。电缆护套和插头之间的连接采用牢固的压接连接形式,确保了接口的牢固性,能满足EN 50155铁路规范中要求的高抗冲击和抗振性。
谈到在工业领域连接器技术的发展,Uwe提到了小型化和数字化的两大趋势。“不管是工业领域,还是其他应用,功能集成和智能化都是大趋势,连接器产品也要配合这种趋势,因此小型化和数字化是必然的发展方向。”在数字化方面,Uwe介绍,由子公司HARTING IT Software开发的HARTING MICA(模块化工业计算架构)是一个开放的模块化平台,作为核心组件,由工业4.0的嵌入式硬件和软件组成。MICA提供了一种快速简便的解决方案,可直接在设施和机器上实施数字化项目。凭借其模块化开放式平台,HARTING MICA可以通过定制硬件,软件和接口进行定制以满足客户对集成工业的个性化需求。 MICA为现有的机械和系统提供智能,使现有工厂可以迁移到智能工厂。同时也帮助众多中小企业加速进入工业4.0。Uwe Graff强调,“MICA可以成为中国制造业的完美解决方案。”
同时他也表示,对连接器厂商而言,未来的竞争也越来越多的体现在整体解决方案和系统设计服务上,“我们需要为客户提供基于系统层面的设计建议来体现自己的价值,这其中包括硬件和软件的支持。”
