电路板在浸焊时铜箔为何脱落
PCB制造相关
225人已加入
  电路板在浸焊时铜箔为何脱落
  纸基电路板按阻燃性能分为:阻燃和非阻燃。优点是成本低,缺点是铜与基材结合力差,但二者足以满足正常条件下的焊接。用户所反映的浸焊铜皮脱落问题其实就是焊接的问题,解决办法有如下几点:
  1.严格控制锡炉温度在240-260度之间;
  2.二次浸焊时电路板必须冷却至室温;
  3.浸锡时间严格控制在1-2秒,三点任意一点高出极易出现铜皮脱落。因为纸基板自身的局限性,所以对焊接的要求要高一些。
  出现问题比例最高的是锡炉温度过高引起的,很多用户的锡炉在使用一段时间后,温控仪显示的温度低于锡锅的实际温度,需外用温度计进行补偿解决;其次是二次焊接(需返工的电路板)过程中,电路板冷却不够再次浸焊时,纸基板经受不住连续的热冲击因而分层脱落;最后才是焊接时间过长的原因,对于初次接触或不懂焊接而又大胆尝试导致批量报废是很可惜的,切记纸基电路板的焊接要求。
  人工浸焊工艺规范:
  1、 制订本工艺规范的目的:为了保证产品浸焊质量,减少后序的加工难度;
  2、 锡炉内焊锡温度:250~260℃,开始浸焊前、更换产品机种或间隔4小时至少检测一 次,并填写锡炉温度点检表。
  3、 浸焊时间(线路板在锡炉中与焊锡面接触的时间):2~3秒。
  传统手工浸焊,品质完全依赖于人工多年浸焊经验,对时间及浸锡速度及脱锡速度的经验值凭经验,无法保证批次产品质量一致性,长时间操作对人的身体损伤比较大 ,不建议长时间工种!!
  4、 助焊剂与稀释剂的配比为1:1。
  5、 工作前检查设备内助焊剂和焊锡量的多少,检查设备运行是否正常。
  6、 工作结束,锡炉温度降低后,对设备进行清理和擦拭,超过24小时以上不使用浸焊设 备时应将设备中的助焊剂排放干净,防止堵塞喷孔。
  7、 浸焊前,必须检查待焊接产品上元器件是否有漏插,错插或歪斜现象,并及时纠正。
  8、 助焊剂喷涂要均匀,预热温度控制在90~110℃,时间不可太长,焊剂保持适合的黏度 即可。
  9、 焊接时动作要连贯,掌握好焊接角度,尽量减少元件翘起、桥连、虚焊及漏焊现象。
  10、 根据插件进度安排好浸焊时间,不允许出现插件线堵塞和插件完工的产品摆放在插件 线上超过8小时未浸焊的现象。
  自动浸焊机作业 * 对人员操作无技术要求* 品质更好,效率更高!!
  11、 在浸焊前60分钟开启浸焊设备,超过60分钟不使用时,需降低锡炉温度,关闭设备 部分功能或全部关闭。
  12、 浸焊完成的产品按顺序在周转箱中摆放整齐,避免挤压和相互擦伤。
  13、 对于返修的需要重新浸焊产品,浸焊次数不能超过两次。
