电弧放电的特点_电弧放电的原因
电子常识
2583人已加入
  什么是电弧放电
  两个电极在一定电压下由气态带电粒子,如电子或离子,维持导电的现象。激发试样产生光谱。电弧放电主要发射原子谱线,是发射光谱分析常用的激发光源。通常分为直流电弧放电和交流电弧放电两种。 电弧放电(arc discharge)是气体放电中最强烈的一种自持放电。当电源提供较大功率的电能时,极间电压不需要太高(约几十伏),两极间气体或金属蒸气中可持续通过较强的电流(几安至几十安),并发出强烈的光辉,产生高温(几千至上万度),这就是电弧放电。电弧是一种常见的热等离子体(见等离子体应用)。
  电弧放电的特点
  电弧是一束高温电离气体, 在外力作用下, 如气流,外界磁场甚至电弧本身产生的磁场作用下会迅速移动(每秒可达几百米),拉长、卷曲形成十分复杂的形状。电弧在电极上的孳生点也会快速移动或跳动。 直流电弧要比交流电弧难以熄灭。电弧的形成是由于介质的游离而发生的。电弧的特点是:
  (1)起弧电压、电流数值低
  (2)电弧能量集中,温度很高
  (3)电弧是一束质量很轻的游离态气体,在外力作用下,很易弯曲、变形。
  (4)电弧有良好的导电性能、具有很高的电导:
  (5)电弧有阴极区(包括阴极斑点)、弧柱区(包括弧柱、弧焰)、阳极区(包括阳极斑点)三部分组成。
  游离作用:
  当开关工作时,介质会由绝缘状态变成导电状态。介质的放电现象是由于电场、热、光的作用下,介质里的中性质点产生自由电子、正、负离子的结果。这种现象我们称为游离作用。在介质中产生的游离作用达到一定程度时,介质将被击穿,而产生电弧放电。
  放电特点:
  电弧放电最显著的外观特征是明亮的弧光柱和电极斑点。电弧的重要特点是电流增大时,极间电压下降,弧柱电位梯度也低,每厘米长电弧电压降通常不过几百伏,有时在1伏以下。弧柱的电流密度很高,每平方厘米可达几千安,极斑上的电流密度更高。电力系统中的电磁暂态现象主要是由各种开关装置在操作过程中的电弧放电现象所引起,随着输电电压等级的提高,开关电弧放电所引起的电磁暂态问题更加突出。
  卷板机电弧放电的原因和过程
  卷板机的电弧形成过程是:当触点之间的间隙刚刚断开时,触点之间的距离非常小,电场强度非常大。 在高热和强电场的作用下,气隙中电子的高速运动被撞击。 在自由因素的作用下自由,在触点之间的气隙中的许多带电粒子将是负导电的,形成热电子流,即电弧。 因此,应在电路中采取适当的措施来平息电弧。
  一方面,卷板机的电弧放电会烧坏触点,降低电器的寿命和电气操作的可靠性; 另一方面,破坏时间会延长,严重时可能引起火灾或其他麻烦。 当触点断开电路时,如果电路中的电压超过10 V且电流超过80 mA,则两个打开的触点之间将产生强烈的火花,这实际上是气体放电现象,通常称为电弧。 弯曲机用低压电器的分类。 传感部分接收外界输入的信号; 转化,扩增和测定后,定期反应; 并且履行部分根据指令信号输出相应的指令,并执行电路的开/关控制以达到控制目的。
  卷板机的各种电磁低压电器的工作原理和结构基本相同。 电弧的主要特征是外部存在白炽电弧,内部温度高并且存在高导电率的电流密度。 从结构的角度来看,低压电器主要由两个主要部分组成,即传感部分和实现部分。
