AT89C52单片机BH1415F调频台的控制设计
控制/MCU
1813人已加入
BH1415F调频台控制C程序 使用keilC51 通过调试
//使用AT89C52单片机,12MHz晶振,用共阳四位LED数码管
//P0口输出段码,P2口扫描
//#pragmaSRC(d:aa.asm)
#include“reg52.h”
#include“intrins.h”//_nop_();延时函数用
#defineDisdataP0//段码输出口
#definedisCANP2//扫描口
#definekeyioP1//键盘接口
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
sbitDA=P3^0;//数据输出
sbitCK=P3^1;//时钟
sbitCE=P3^2;//片选
sbitDIN=P0^7;//LED小数点控制
sbitmonolamp=P3^3;//立体声指示灯
uinth;//延时参量
AT89C52单片机
//扫描段码表
ucharcodedis_7[12]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
/*共阳LED段码表“0”“1”“2”“3”“4”“5”“6”“7”“8”“9”“不亮”“-”*/
ucharcodescan_con[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//列扫描控制字
uintdataf_data={0x00},f_data1;//频率数据,数据运算时暂存用
uchardatadisplay[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};//显示单元数据,共4个数据
ucharbdatacondata=0x08;//1415控制字高5位,开机为立体声状态
sbitmono=condata^3;//单声道/立体声控制位
uchardataconcommand[2],keytemp;//合成后的2个控制字,键值存放
/***********11微秒延时函数**********/
voiddelay(uintt)
for(;t》0;t--);
/***********LED显示动态扫描函数**********/
scan()
chark;
for(k=0;k《4;k++)//四位LED扫描控制
Disdata=dis_7[display[k]];
if(k==1){DIN=0;}
discan=scan_con[k];delay(90);discan=0xff;
/***********频率数据转换为显示用BCD码函数**********/
turn_bcd()
display[3]=f_data/1000;if(display[3]==0){display[3]=10;}//最高位为0时不显示
f_data1=f_data%1000;
display[2]=f_data1/100;//求显示十位数
f_data1=f_data1%100;
display[1]=f_data1/10;//求显示个位数
display[0]=f_data1%10;//求显示小数位
/***********控制字合成函数**********/
command()
concommand[1]=f_data/256;
concommand[0]=f_data%256;
concommand[1]=concommand[1]+condata;
/***********写入1个字节函数**********/
write(ucharval)
uchari;
CE=1;
for(i=8;i》0;i--)
DA=val&0x01;//
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
CK=1;
CK=0;
val=val/2;
CE=0;
/***********控制字写入1415函数**********/
w_1415()
write(concommand[0]);
write(concommand[1]);
//*************频率涮新*****************//
fup()
turn_bcd();//显示BCD码转换
command();//合成控制字
w_1415();//写入1415
/***********查键函数**********/
read_key()
keyio=0xf0;
keytemp=(~keyio)&0xf0;
if(keytemp!=0)
keytemp=keyio;
keyio=0x0f;
keytemp=keytemp|keyio;
while(((~keyio)&0x0f)!=0);//
switch(keytemp)
case238:{f_data++;if(f_data》1099){f_data=1099;}fup();break;}//加0.1MHZ
case222:{f_data--;if(f_data《800){f_data=800;}fup();break;}//减0.1MHZ
case190:{mono=~mono;if(mono){monolamp=0;}elsemonolamp=1;fup();break;}//立体声/单声道转换
case126:{f_data=1090;fup();break;}//预置109.0MHZ
case237:{f_data=1070;fup();break;}//预置107.0MHZ
case221:{f_data=1050;fup();break;}//预置105.0MHZ
case189:{f_data=1030;fup();break;}//预置103.0MHZ
case125:{f_data=1000;fup();break;}//预置100.0MHZ
case235:{f_data=970;fup();break;}//预置97.0MHZ
case219:{f_data=950;fup();break;}//预置95.0MHZ
case187:{f_data=930;fup();break;}//预置93.0MHZ
case123:{f_data=900;fup();break;}//预置90.0MHZ
case231:{f_data=870;fup();break;}//预置87.0MHZ
case215:{f_data=850;fup();break;}//预置85.0MHZ
case183:{f_data=830;fup();break;}//预置83.0MHZ
case119:{f_data=800;fup();break;}//预置80.0MHZ
default:{break;}//
keyio=0xff;
/**************主函数****************/
main()
Disdata=0xff;//初始化端口
discan=0xff;
keyio=0xff;
DA=0;//bh1415禁止
CK=0;//
CE=0;//
for(h=0;h《4;h++){display[h]=8;}//开机显示“8888”
for(h=0;h《500;h++)
{scan();}//开机显示“8888”2秒
f_data=1000;//预置1000MHZ
monolamp=0;//开机立体声灯点亮
fup();//频率送入BH1415
while(1)
read_key();//查键按纽
scan();//显示4ms
//*********************结束**************************//
