主板正常的是在多少温度范围
主板
2人已加入
  在我们使用电脑温度检测软件的时候也能看到主板温度,有些朋友的主板温度在50度以上,当然,主板温度过高也会给电脑带来不稳定,可能会导致死机,很多用户可能只知道CPU多少度左右正常,而不知道主板正常的是在多少温度范围。
  主板,又叫主机板(mainboard)、系统板(systemboard)或母板(motherboard);它安装在机箱内,是微机最基本的也是最重要的部件之一。 主板一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。那么 主板正常温度是多少呢?主板温度多少算正常 呢?
  直接说数值的话,五十多度正常,游戏等时在六十,当九十度时会出现卡机现象。
  影响主板温度有多种因素,硬件在正常使用环境和条件下是恒定的,波动不大,软件肯定也是会影响电脑温度变化的。而且不同品牌的主板,用材、做工、技术等千差万别,也会导致温度不一样。
  对于主板来说一般高于室温20摄氏度左右算正常的,温度过高会影响北桥芯片,这样会影响内存与CPU的数据交换,很多主板烧毁后可以看到主板的背面北桥芯片或者主板供电部分颜色都变深了。
  其他主板过热引起的问题,一般是影响到主板供电和北桥附近的电路,比如部分电路过载了,耦合电容不能很好的过滤稳定电流的直接现象就死机。如果是集成显卡就会出现花屏,或者突然黑屏之类的。因为集成显卡在北桥芯片里。
  对于主板的散热可以加装北桥的散热片或者给机箱增加风扇。
  主板温度多少是正常的
  在电脑 主板 的位置,是电脑安放 Cpu ,显卡以及众多主板的芯片的位置,因此是整个电脑的核心,相当于人的大脑 ; 在我们用脑过度的时候,也会感觉到头脑发热。但是随着现在科学技术的不断发展,在主板附近都安装有排热的小风扇,科研人员在研发电脑的时候也专门为显卡以及 CPU 安装了散热器,因此我们平常在使用电脑时感受到的热量主要就来源于主板上面的小芯片了。
  在夏天的时候,由于室内的温度本身就比较高,一般电脑使用的场所内温度大约为 30 摄氏度,这个时候的电脑主板温度一般会在 50-70 摄氏度左右,这个温度相对来说是比较正常的。而一些游戏玩家在玩一些大型游戏的时候,会使电脑主板的温度超过 75 摄氏度,这时候也不用担心,因为主板有自主调节功能,随着科学技术的不断改进,现在制作出来的主板已经能够长时间适应这么高的温度了。
  一般来说主板温度来源于主板上的芯片,也就是很多技术员所知道的南北桥。在芯片上一般都会有一块比较大的散热片用于被动散热(风扇属于主动散热)
  主板的温度一般来说30-45度之间是正常的,如果是夏天并且电脑在高速运转的时候也有可能升至50-60度,有时由于CPU过热导致整个机箱内部高温,也会导致主板温度过热上升到更高的温度,不同的主板芯片发热也会有所不同。
  但主板长时间在高温状态下工作,会使主板、芯片组的寿命降低。虽然现在的主板能承受100度左右的高温,但是如果真的到达80-100度了,肯定是不正常的,会影响电脑的寿命。
  电脑主板温度过高怎么办
  有些机主会心疼自己的爱机,总觉得自己的电脑一直发热会带来不好的影响,从而烧坏了主板。如果您确实需要为主板降低温度,那小编这有两个方法。
  第一种就是购买水冷型的散热器,将其安装在主机中,可以有效地降低主板的温度,但水冷型的散热器售价都比较高,对于不太用电脑的人来说会造成浪费 ; 第二种方法是在主板附近多加一个散热扇,但散热扇在工作的时候会带来噪音,会扰乱正常的工作或者娱乐。
  一般在夏天电脑主板的温度保持在 50-70 摄氏度是比较正常的,而在冬天由于室温较低的原因电脑主板的温度一般就保持在 40-60 摄氏度之间,这些都属于主板正常的温度。您如果是正常使用电脑,而不是过度使用的话,就不必刻意去降低主板温度或者将其保持在低温状态,而对大型游戏玩家来说,主板的温度偏高也不必担心,因为 主板 的工艺技术已经能够抵挡高温带来的危害。
  1、主板温度过高时,先查看CPU温度是否过高,降低CPU温度能有效的降低机箱内部温度,从而让主板温度同时下降(关于给CPU降温,可以采用更好的散热器,改善导热性等来解决)
  2、机箱内部(或笔记本)温度过高还有可能是灰尘导致的散热不良导致的,清除灰尘非常重要;
  3、主板芯片加装风扇散热,让被动变主动;
  4、改良机箱内部通风,可以加装机箱风扇等来解决。
  总体来说,主板温度和其它配件的温度也有一定的关系,让电脑整体温度下降才是最好的主板温度降温方法
