别再直接在桌面上卸载APP 手机卸载APP的正确方式
1.2w人已加入
当手机出现卡顿时,我们一般会选择将手机中使用频率不高的APP卸载,以清理出内存空间。
很多人卸载APP的方式是,在手机桌面长按APP图标,然后选择左上角的“x”号,就直接把APP卸载了。但是过后会发现,即使已经卸载了好几个APP,但是手机里的内存空间并没有腾出来多少。
其实,这是因为你的卸载方式不对,直接在桌面上卸载,只是将APP从手机中移除,而该APP以往运行所产生的数据和垃圾并没有被彻底清除,还残留在手机中,所以并不能有效腾出内存空间。
那么,究竟该如何卸载APP才算是彻底呢?
以小米9手机为例,打开手机系统自带的“设置”,下拉菜单选项,找到“更多应用”,在这里我们可以看到手机中所有已安装下载的APP列表。
智能手机
选择某个我们想卸载的APP,点击进入可以看到该APP的应用情况,包括存储占用大小、流量消耗、电量消耗等。很多人看到这里会直接就点“卸载”,这就跟在桌面卸载是一样的道理,是不能彻底清除数据的。
智能手机
点击右下角“清除数据”,这样系统才会把把APP产生的所有数据垃圾全部彻底清除了。
安卓其他机型的卸载方式也是大同小异,APP管理列表的位置会有点不同,但是操作步骤基本一样。
打开手机中的“设置”,下拉菜单选项,找到“通用”,点击“iPhone储存空间”。
智能手机
稍等几秒钟,页面会刷新手机中所有已下载的APP列表。选择某个需要卸载的APP,点击进入之后我们会看到有两个选择按钮。
智能手机
“卸载应用”是单纯将APP从手机上移除,而“删除应用”是删除该APP及其产生的所有数据,所以我们应该选择“删除应用”,这样APP连同数据垃圾都被彻底清除了。
另外,想让手机更流畅更安全的话,我们可以这样设置:
禁止自启动
选择某个APP,比如QQ,点击进入应用信息表,将“自启动”选项取消勾选,这样QQ就不会自动启用并登陆了,减少手机的缓存垃圾;
智能手机
取消授权
安装APP时,系统会自动给APP授权一些权限,有些权限是涉及到我们的个人隐私的,最好把它们取消授权,比如定位、手机联系人、短信等,以防隐私泄露;
智能手机
禁止安装应用
当我们默认允许APP安装应用时,很容易一不小心就安装了很多来源不明的应用软件,这样不仅会带来数据丢失或账号被盗等风险,还会因无限制安装给手机内存带来压力,所以最好把允许安装应用的选项关闭掉。
智能手机
最后也提醒一下大家,如果手机经常储存空间不足,建议养成定期“清理缓存”的习惯,释放出更多的运行空间,以便能享受到手机更顺畅的体验。
