电磁型电流继电器的动作条件
继电器
148人已加入
  电磁型电流继电器动作条件
  ①电磁吸力产生的电磁转矩与磁通的平方成正比;
  ②正常情况下,线圈中流入负荷电流,为保证继电器不动作,可动舌片受弹簧7反作用力的控制而保持在原始位置,此时弹簧产生的力矩称为初拉力矩。由于弹簧的张力与其伸长成正比,则舌片向左移动,弹簧产生反抗力矩=初拉力矩+空隙变化的比例;
  ③舌片转动过程中,必须克服由磨擦力所产生的磨擦转矩,可认为是常数,所以阻碍继电器动作的全部机械反抗转矩就是:磨擦转矩 + 反抗力矩;
  ④动作条件:
  为使继电器动作并闭合其触点,就必须增大电流,以增大电磁转矩,动作条件是:电磁转矩 ≥ 磨擦转矩 + 反抗力矩,满足上述条件使继电器动作的最小电流称为继电器的动作电流;
  ⑤返回原位:
  继电器动作后要返回原位置,必须减小电流以减小电磁转矩,然后由弹簧反作用力把舌片拉回来,继电器返回条件:电磁转矩 ≤ 反抗力矩 + 磨擦转矩。
  电磁型电流继电器的动作电流与哪些因素有关
  1.静铁芯与动铁芯之间的吸引力,取决于线圈匝数与电流之积。
  2.静铁芯与动铁芯之间的距离。
  3.动铁芯的返回力(弹簧的弹力,重力)
  电磁型电流继电器动作电流的调整方法
  (1)改变反作用弹簧力矩。即改变调整杆的位置,当调整杆向反时针方向旋转时,弹簧反作用力矩增大,I动增大;反之,I动减小,此法可连续调整继电器的动作电流,在刻度盘上可直接读出整定值。
  (2)电流继电器两个线圈的连接方法(串联或并联),线圈并联时的动作电流为串联时动作电流的两倍。
