微软发布Win10 2019五月更新,在线商店下架华为MateBook X Pro
1.2w人已加入
今天,微软发出公告称,Windows 10 2019五月更新正式推送,目前优先针对的是高级用户,而未来几周内他们将更广泛地提供2019年5月更新。
吸取了上次十月更新时出现Bug,本次微软推送的更新,Windows 10版本1903现在仅适用于想要安装它的客户,换句话说想不想要更新,还是用户自己说了算。
从今天开始,任何使用兼容设备的Windows 10用户都可以通过检查更新按钮来主动获取更新。但当检查更新时,更新将不会开始安装。一旦更新出现在安装页面上,你将看到下载和安装Windows 10 May 2019更新的选项。
需要注意的是,Windows 10 2019五月更新将面向2018年10月更新和2018年4月更新版本提供,如果你没有看到此选项,还是要先升级系统。
整体而言,Windows 10 May 2019五月更新引入了改进的Windows Update体验,轻量级主题和一些改进,同时加入了新的Windows Sandbox(沙盒)。
Windows Sandbox是Windows中的一个简单的虚拟化Windows,你可以把它理解成独立的临时桌面环境,在这个环境中,你可以打开任何网页地址,下载不受信任的应用程序并运行,当然如果你的配置不够高,那么还是慎用,因为很影响性能。
另外,微软在Windows 10 1903版本中听取建议并改进了Windows Update。Windows Update设定页面现在提供了暂停更新选项,这样用户就可以延迟更新。
新的系统中,另一个重要的变化是,微软把Windows搜索和Cortana的分离,同时Windows Search界面也进行了调整。支持轻量级主题主题并拥有流畅的设计风格。
微软已经在Windows中内置了一个故障排除功能,Windows疑难解答支持处理兼容性,音频,驱动程序和应用程序问题。对于这个新的系统,微软还是很建议用户升级的,从改进上来看也确实如此。
不久后微软再次发出公告称,如果想要升级Windows 10 2019五月更新的用户,在升级过程中将外接USB设备或者SD卡连接到PC上,可能会出现无法安装的问题。
这是个遗留问题,微软一直没有解决,之前就曾有用户反馈,接外部USB设备或者SD卡读卡器的时候会导致更新Windows 10新版失败。
微软表示不允许连接外部USB设备或者SD卡读卡器升级Version 1903的原因是,在升级新系统期间会对磁盘进行重新分配。微软解释称:“在符合条件的计算机上连接外部USB或者SD卡读卡器情况下升级Windows 10 May 2019更新会出现不恰当的磁盘重新分配问题。因此这些计算机目前无法接收May 2019更新。如果在受影响的设备上再次尝试更新,则会产生上文所述的错误信息。”
想要正常升级新版本,直接移除外接USB设备或者SD卡就好了,而磁盘驱动器重新分配问题,目前微软也已经着手修复了,其中Windows Insider项目成员在Build 18877中已经修复了这个问题。
另外据The Verge报道,微软在线商店下架华为MateBook X Pro。
报道称MateBook X Pro在微软在线商店神秘消失了,已经搜索不到任何与华为相关的硬件产品,The Verge报道称微软零售店目前仍在销售现有的MateBook X Pro。
The Verge表示,MateBook X Pro是目前美国最好的笔记本电脑之一,如果没有了Windows许可,它将无法与MacBook Pro、惠普Spectre x360以及微软Surface系列相抗衡。
The Verge就“MateBook X Pro下架”一事多次咨询微软,不过对方一直没有正面回应。
