软盘驱动器是什么
Zip驱动器
0人已加入
  软盘驱动器是什么
  软盘驱动器就是我们平常所说的软驱,英文名称叫做“floppy disk drive”,它是读取3.5英寸或5.25英寸软盘的设备。现今最常用的是3.5英寸的软驱,可以读写1.44MB的3.5英寸软盘,5.25英寸的软盘已经淘汰,很少会见到。
  软驱分内置和外置两种。内置软驱使用专用的FDD接口,而外置软驱一般用于笔记本电脑,使用USB接口。软驱有很多缺点,随着计算机的发展,这些缺点逐渐明显:容量太小,读写速度慢,寿命较短,可靠性差,数据易丢失等,因此软驱已经被其他设备取代。新造的电脑都已经不再安装软驱,个人装机用户也不再安装软驱。
  如今的新电脑早就不在安装软驱了,已经被其他设备所取代,个人组装电脑的时候,也不会在选择安装软驱了。软件成为了一个时代的见证者,推出了计算机舞台。
  软驱的作用是读取软盘中的资料或者信息。电脑发展到现在,它的作用越来越微乎其微了。
  软盘驱动器工作原理
  软驱的主要组成有:控制电路板、马达、磁头定位器和磁头。磁头其实是很小的,上下各有一个,我们看到的是它的滑轨。
  软盘驱动器的工作原理是马达带动软盘的盘片转动,转速大概为每分钟300转,磁头定位器是一个很小的步进马达,它负责把磁头移动到正确的磁道,由磁头完成读写操作。这是3寸盘插到软驱中的情况,它的读写孔被打开,磁头通过这个位置和盘片接触。
  软盘驱动器磁头在读写操作时是接触磁片的,所以它会沾染灰尘,时间一长,它的操作就有可能出现故障。如果有一天,软驱读写出现故障,先不要着急去维修,这可能是磁头太脏的缘故,一个清洗盘就能够解决问题。
  清洗盘的外观和普通软盘一样,但它的里面是一层清洗膜,把少许特制的清洗液滴在上面,然后把清洗盘插入软驱,再让软驱读盘,尝试几次后清洗工作就完成了,之后需要等待一段时间以使磁头上的清洗液挥发。对于软驱工作频繁的人来说,定期清洗磁头是有好处的。
  世界上第一个5.25英寸的软驱,是1976年的时候由Shugart Associates公司为IBM的大型机研发的。后来才用在IBM早期的PC中。1980年,索尼公司推出了3.5英寸的磁盘。到90年代初开始,3.5英寸、1.44MB的软盘一直用于PC的标准的数据传输方式。早期的计算机一般使用5.25英寸软驱,5.25英寸软驱主要有两种。一种为5.25英寸高密软驱(也叫5.25寸1。2M软驱)、5.25英寸双面低密软盘(360K)。后来生产出3.5英寸双面高密软驱(也叫3.5寸1.44M软驱)和3.5英寸单面高密软盘(720K)。在很长一段时间里,计算机一般带有两个软驱,分别为5.25寸1。2M软驱和3.5寸1.44M软驱,后来一般只配3.5寸1.44M软驱。上世纪九十年代末期,曾出现一种LS120软驱,除可读写3.5寸软盘,还可读写一种容量120M的高容量软盘,但只是昙花一现,现已难以寻到其影踪。
