怎么关闭软盘驱动器
Zip驱动器
0人已加入
什么是软盘驱动器
软盘驱动器简称“软驱”,曾经是电脑很重要的部件,这种设备是专 门 用来读取3.5英寸和5.25英寸软盘。现在最常见的是3.5英寸的软驱,5.25英寸的基本已经被淘汰了,一般来说软盘驱动器的储存容量比较小,寿命比较短,读写速度也很慢,数据容易丢失,非常不可靠,所以渐渐已经被淘汰了。软盘驱动器又分为有内置和外置,一般的 笔记本电脑 多为外置软驱,用USB借口进行连接,内置的软驱有专门的FDD接口。
怎样维护软驱
那么在日常生活中,我们怎样维护软驱呢?首先,最好不要使用那些本身有物理损伤的、质量不佳的、磁盘脱落的软盘,使用这种不好的软盘会造成软驱的磁头损坏;其次,如果软盘不使用,要及时从软驱中取出来,不要任由软盘放置在软驱中不管;第三,软驱在读取数据的过程中,切勿强行退出取走软盘,这样很容易造成软盘和软驱磁头的损坏;第四,一般最好半个月一次定期清理磁头,因为软驱上经常会存留磁层脱落的物质或者灰尘,会损害软驱运行,可以直接清洗软盘或者拆开软驱清洗磁头。
软盘驱动器使用注意事项
1、对有物理损伤、受潮、霉变等的盘片严禁使用,以防损坏磁头。对于磁头脏或有故障的驱动器,在清洗修复之前不要读写磁盘,以免损坏磁盘。
2、不要卷曲、折叠和在软盘上堆放其他重物,磁盘放回磁盘盒中,以垂直放置为宜。对一些重要的文件资料和数据信息,一定要作备份,以免意外事故造成不可挽回的损失。
3、不要用手触摸磁盘暴露表面,磁盘不用时,应放入磁盘纸袋盒内,防止灰尘进入软磁盘。磁盘不可靠近带磁物体,以免被磁化,破坏磁记录信息。
4、软盘应存放在温度10℃-50℃、相对湿度8-75%的环境中,在潮湿地区和梅雨季节要注意防潮,最好放于密封的容器或塑料袋中,并放入少量干燥剂。
怎么关闭软盘驱动器
那么要解决这个问题的话,这里教大家两种方法:
第一种方法:
第一步:鼠标右键点击【我的电脑】—【属性】—【硬件】;
驱动器
第二步:选择【设备管理器】点击,在弹出的对话框中选择【软盘驱动器】,鼠标右键点击【软盘驱动器】—选择【停用】。
驱动器
第二种方法:
第一步:鼠标单击【开始】—【运行】,然后在弹出的对话框中输入【gpedit.msc】;
驱动器
第二步:双击选择【用户配置】;
驱动器
第三步:双击选择【管理模板】;
驱动器
第四步:鼠标双击【Windows组件】;
驱动器
第五步:鼠标双击【Windows资源管理器】;
驱动器
第六步:鼠标双击【隐藏我的电脑里面指定的驱动器】;
驱动器
第1七步:选择【已启用】—选择【仅限制驱动器A和B】—单击【确定】即可。
驱动器
以上就是关于如何关闭软盘驱动器的方法了,只要你按照上述所说的步骤一步步来操作,应该就可以解决你的问题了,你学会了吗?
