软驱基本结构及软盘控制器
Zip驱动器
0人已加入
不管软驱有多少的不足之处,但作为当初的先进产品,它还是值得我们去认真的。软盘驱动器是由读写快门、定位金属环、涂有磁性介质的盘片、保护外壳、写保护装置,这样简单的结构却在当时打开电脑信息储存的大门,是具有划时代的积极意义的,为后来的U盘、移动硬盘等储存设备的发展起到了巨大的作用。
软盘驱动器的种类有以下3种:
1、5.25英寸低密软盘驱动器,早已淘汰;
2、5.25英寸薄型高密软盘驱动器。这种驱动器使用的软盘容量为1.2MB,已淘汰;
3、3.5英寸软盘驱动器。这种驱动器使用的软盘容量为1.44MB(或720KB、2。88MB)。3.5英寸软盘基片封装在硬塑料盒中,抗挤压、防尘性能好。
软驱基本结构及软盘控制器
软驱磁头定位系统、主轴驱动系统、读写系统(包括磁头)、信号检测系统组成。    
1)磁头 
磁头能够完成电磁转化。磁头含铁氧体和线圈。当电流通过它的线圈时,可以在磁隙处将磁盘的磁介质磁化,整个磁头由两个抹磁头和一个读写头组成,两个抹磁头分别固定在读写磁头的两侧。
写信息时,磁头中有高频电流通过,它将磁盘表面的磁介质磁化。抹磁头主要用来修整磁道两边参差不齐的飞边,使磁道边线更平整。 
读信息时,运动的小磁元在磁头线圈的两端产生感应电势,该线圈中的电信号经过放大、整形、校验后即可送出。   
2)磁头定位系统 
磁头定位系统由步进电机(无刷电机)、蜗杆、磁头小车、导轨等组成,其作用是将磁头定位在指定的磁道上。   
3)主轴驱动系统 
主轴驱动系统由主轴电机(无刷电机)、磁盘驱动机构以及稳速电路组成。主轴驱动系统用来带动磁盘匀速旋转。主轴电机转速为300r/min。    
4)读/写系统 
读写系统用来控制磁头的读写操作。由磁头选择电路选定由哪个磁头来读或写。 
5)检测系统 
(1)00道检测。用以检测磁头起始道的位置,有微动开关和光电传感器两种。当磁头小车回到00道位置时,检测电路产生00道信号给软驱控制器。     
(2)索引信号检测。用来定位磁盘上的第一扇区。由主轴电机上的磁盘驱动机构、磁铁和霍尔元件组成,插入磁盘后,磁盘驱动机构的凸块滑入软盘铁片的大方孔内,进行粗定位。主轴电机转子上有外露的磁铁,检测用的霍尔元件放在主轴驱动电路板上的某一位置,组成精细定位。
(3)写保护检测。为微动开关式,位置在软驱左边第一个开关。用于检测软盘写保护口的状态。当拨动软盘上的写保护滑块露出方孔,此时写保护开关未被压下,处于写保护状态,只能进行读操作。 
(4)软盘更换检测。为微动开关式,位置在软驱左边第二个开关。用于软盘是否更换的检测,有磁盘时开关被压下。 
(5)磁盘容量检测。为微动开关式,位置在软驱右边的开关。用于检测软盘的容量规格。1.44MB软盘只使一个开关压下,720KB软盘压下两个。
软盘控制器    
1.软盘控制器的作用 
提供了软驱与总线的接口。接收CPU发来的命令和数据,进行解释和转换后,发送到软驱中去。同时,它也接收软驱送来的数据和状态,进行解释和转换,再发给CPU和内存。   
2.软盘控制器电路结构 
微处理控制电路,它接收来自主机CPU的数据和控制信号,然后进行译码,发给软驱,以控制软驱的全部操作。 
时钟及定时电路的作用是使微处理控制芯片能够独立地工作。 
写补偿电路的作用是补偿由于记录密度高而造成读出的数据峰点和写入的数据之间产生的偏移。 
数据分离电路的作用是把从软盘上读出来的数据中的时钟位和数据位分离开来。写盘时,时钟信号作为0、1的判断基准亦被写入盘中
