3.7V转5V升压电路板
PCB制造相关
212人已加入
3.7V转5V升压电路板
1、采用单节锂电池电芯,PCB有锂电池保护电路:包括(充电/放电/过流/及短路)
2、电池电量检测:3级电量显示
一盏灯亮电压为:3.7V,二盏灯亮电压为:4.5V,三盏灯亮电压为:5.0V
3.充电,充电电压:3.7V~5V,电流为:500mA-800mA左右!不宜过大即可
4、放电,放电电流800mA,输出电压3.7V~5V(可调节)
3.7V输入的电路板,直接供电5V会不会烧坏电路板?
对于这个问题,最好根据实际情况进行分析,提问者只说3.7V输入的电路板,直接供电5V会不会烧坏电路板。由于提供的信息不够多,不能做出绝对的判断,只能说很有可能,下面分几种情况分析吧。
(1)若提问者没有电路知识,或者无法了解电路板的内部原理结构,必须严格按照要求来,否则很容易会损坏电路板。若只有5V电源,而想给3.7V的电路板供电,最简单就是串联两个硅二极管,每个二极管的正向导通压降为0.7V左右,只要电流不是特别小,一般都能满足要求,实际应用时先接模拟负载测量输出电压时候满足要求,然后再接电路板。
或者直接用电源芯片转换,比如AMS1117-ADJ是一款低压差线性稳压芯片,输入输出压差只需1.3V即可,不可以使用LM117、LM317等类似的芯片,这类芯片压差至少为3V,5V输入的话根本达不到3.V输出。
(2)如果知道电路板内部电源结构,如果3.7V输入是经过电源管理芯片之后再转换为其它电源为电路供电,而该电源管理芯片的输入范围包含5V电压,比如3.5V~5V,可以直接给电路板供电,没有影响。
总之,不懂电的人一定要严格按照要求来,不要乱接,否则容易损坏电路。
