冷热冲击试验箱的特点及注意事项
测量仪表
1518人已加入
冷热冲击试验又名:冷热冲击试验机,温度冲击试验箱,热冲击试验机,冷热循环试验机等。
用途
冷热冲击试验箱用来测试材料结构或复合材料以及各式产品,在瞬间下经极高温或极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在zui短时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化及物理伤害。适用的对象包括金属、塑胶、橡胶、电子…等,可作为其产品改进的依据或参考。
冷热冲击试验箱设备特点
冷热冲击试验箱分为高温区,低温区,测试区三部份,采独特之断热结构及蓄热、蓄冷效果,应用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试,待测品为不移动之方式。
采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320x240Dots)中英文显示控制系统。
高程序记忆容量,可设定储存100组程序,zui大循环设定9999Cycles,每段时间zui大设999Hrs59Mins。具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(TimeSignalRelay),使用便捷。
执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。
具备全自动,高精度系统回路,任一机件动作,完全由P.L.C.锁定处理。
机件固障时,配有自动机回路及警示讯号。发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
冷热冲击试验箱?注意事项
1.于操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果。若高温测试时,高温热气冲出箱外,十分危险。若低温测试时,导致冷冻系统容易结霜,影响测试效果。箱门内侧仍然保持高温,造成伤害。高温空气可能触发火灾警报,产生误动作。
2.请注意本机必须安全确实的接地,以免产生静电感应。
3.避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。
4.若水冷时,请使用自来水或经处理过之软水,以保持散热系统回路顺畅。
5.如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。
