燃气灶热电偶的工作原理及主要作用
测量仪表
1475人已加入
燃气灶热电偶的工作原理
燃气灶热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端,另一端叫做冷端;冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
燃气灶热电偶是由两种不同的合金材料组合而成。不同的合金材料在温度的作用下会产生不同的热电势,正是利用不同合金材料在温度的作用下产生的热电势不同制造而成。两种不同成份的导体两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。
燃气灶热电偶主要作用:
在燃气灶未工作状态下,或燃气在使用过程中中途意外熄火时,关闭燃气通道,以避免燃气泄漏意外事故。常见的燃气灶熄火保护装置,主要有热电偶式熄火保护装置与自吸阀熄火保护装置。
主要特点是利用热电偶在高温状态下产生的热电式,维持电磁阀,一旦灶具熄火,热电势就会逐步降低、直至为零,但热电偶热电势下降到一定程度后,电磁阀断开,关闭燃气通道。
它的优点是可靠性高、不需要另加电源,且即使燃气灶单侧熄火保护装置损坏,也不影响灶具另一侧炉头的正常使用,但传统的热电偶式熄火保护装置,在灶具点火后,需按住旋钮数秒后,等热电偶被加热后才能松手。
利用火焰单向导电特性,由电控系统检测灶具开启后是否有火焰,从而维持自吸阀的开通或闭合,以确保灶具使用安全。自吸阀熄火保护装置,可以实现灶具瞬间点火、关闭时瞬间熄火,但需要耗用电池,一般两节一号电池,只能使用一、两月,电控系统出现故障,则整台灶具都无法使用。
