OLED与QLED的区别和优势对比
显示光电
89人已加入
三星VD业务部正在制定的下一代电视路线图中,计划将跳过OLED直接进入QLED。“近日,这样一则来自韩国媒体的新闻在显示行业激起波澜和讨论。
对于三星的策略,不少人质疑QLED即目前市面上已存在的量子点电视,仅仅是LCD领域的一次技术提升,不能与OLED相提并论。还有声音质疑三星之所以选择QLED,是在大屏OLED技术无力追赶LG之後的权宜之计,以技术对抗来分散对OLED的市场关注,对技术进步的推动有限。笔者认为这样的解读也许存在片面,事实上,被三星作为下一代显示技术方向的QLED,是结合了传统LCD和OLED优点的一项新型显示技术。
众所周知,QLED所采用的量子点是一种半导体纳米晶体,当受到光或电的刺激时,量子点便会发出有色光线,光线的颜色由量子点的组成材料和大小形状决定,因此可以通过改变量子点形态得到包括红光到蓝光的高峰值纯色光,在色彩上具有先天性绝对优势。而量子点在显示技术领域上的两大应用方向,却经常被混淆:
一是基于量子点光致发光特性的量子点背光源技术(Quantum Dots-Backlight Unit,即QD-BLU),即目前市面上量子点电视所采用的方案,目的是解决是普通LCD电视背光色彩不够亮白的问题,这种颜色偏差体现在萤幕图像中,用户会觉得划面偏冷或偏暖,达不到最佳视觉体验。采用蓝光LED通过附有红色和绿色量子点的光学材料(QDEF膜片)得到高纯度的白光,这一问题得到很好解决,同时还原出非常靓丽的色彩,属于量子点技术应用在LCD领域的折中方案。
三星目前致力于研发的QLED,是指量子点第二类应用:基于电致发光特性的量子点发光二极体显示技术(Quantum Dots Light Emitting Diode Display,即QLED),这属于量子点在显示技术领域的更高级应用。它不再是蓝光通过一层量子点材料产生白光照亮液晶萤幕,而是通过电驱动,使量子点本身发光并通过混色产生图像,不再需要液晶、彩膜,也省去了背光单元。这就使得QLED与OLED在显示方式上具有相似的原理。
同时相对于OLED,QLED还具有几大优势:
1.由于OLED采用有机材料,三种发光材料寿命不同是自身不可逾越的致命伤。而量子点晶体为非有机物,所以工作状态更稳定,寿命更长,成本也更低。
2.因为工艺复杂,生产良率过低一直是大屏OLED难以克服的问题,而QLED工艺流程相对简单,在大规模量产方面具有先天优势。
3.QLED色彩表现更加完美,色域可轻易达到最严苛的色彩标准BT202090%以上,而OLED电视色域虽然远超传统LCD电视,但在BT2020标准下,大概为70%左右。
4.在同等划质下,QLED的节能性有望达到OLED屏的2倍。
成本,生产、色彩、能耗,四大差异横亘在QLED和OLED之间。如此对比来看,QLED比OLED,似乎不只是多了“一点”。相对于LG在大屏OLED上的步履维艰,叫好不叫座的状况,三星在QLED上看似大胆的决定,细细想来,也许是下了胸有成竹的一步好棋。
当然,QLED仍在技术研发阶段,自身必定有一些不易克服的难题,而且预计三年之後才可能有产品问世。在这期间,OLED技术是否会有飞跃式的发展克服自身缺陷,QLED技术是否会在发展中遭遇瓶颈而胎死腹中,着实难以预料。然而,在消费者日渐回归电视本质,追求划面品质的当下,谁是下一代显示技术也许并不那麽重要,能够以经济有效的形式提供最佳的显示效果才是竞争的核心。QLED和OLED两大各具优势的技术之争,为我们留下了很多关于未来显示形态的想像空间,这才是最让人心动的部分。
