LED护栏灯的安装步骤和方法解析
显示光电
90人已加入
LED护栏灯安装步骤有哪些?
第一步:先将LED护栏灯安装到墙体上:在墙体上打孔,装膨胀螺钉,再装LED护栏灯,用自攻螺丝锁住;护栏灯之间的距离根据客户的要求而定;一般是1CM到3CM之间。
第二步:然后将LED护栏灯的信号线、电源线对接起来,信号线一般是四芯或五芯的公母插头;电源线是两芯的公母插;
第三步:安装电源(变压器或开关电源);
根据变压器的功率以及护栏灯的功率来计算每台变压器可以带多少条护栏灯;比如108灯的LED七彩护栏灯是10W/M;144灯的LED护栏灯是12W/M;若用400W的防水变压器,则可以带108灯36M管;144灯的则带32M管。若变压器可以带36M管;变压器则放在第18和19条中间,接两条线出来,每边各带18条。
注意事项:
1.变压器一般只用到80%到90%的功率;
2.不管变压器的功率再大,每边接的管最好不要超过25M;因为电源导线有功率损耗;越到后面的LED护栏灯亮度越低;
第四步:LED护栏灯控制器的安装;
先装分控器,直接将分控器接在LED护栏灯上;
信号接信号(五芯公母插),电源接电源(两芯公母插);然后将分控器与主控器的信号对接,如果分控与主控的距离将远时可以用超五类网线连接起来,这样信号比较好;每个分控只能带固定数量的LED数码管,一般可以带到100M;做楼体轮廓时,每一个分控带一路;具体的情况根据LED效果图安装(生产厂家会帮您算好要多少分控,每个分控带哪一路,一般会有安装图纸)。分控与主控之间亦采用超五线网线连接;网线都是八条线的,采用公母信号插与网线对接起来,现接到分控上;不同回路的数码管之间的信号线需要断开。
第五步:通电,通信号。
将变压器全部接到一条220V主电源上,然后采用一个空气开关和时间开关;
控制LED数码管(LED护栏灯)统一通电;然后将主控器上的插头插在220V的电源上。
第六步:系统调试
控制器和LED数码管(LED护栏灯)通电后;可能会有部分管的程序不动,或个别管不能正常运作;将不良的LED护栏灯取下,换上后备管,直到正常运作。注:1.若LED数码管不能正常走程序,确认此管是否信号线有问题,请把不能运作的管换下,若恢复正常,就确认是此管问题,若不行可以换个分控试试,若无法解决安装中出现的问题请与厂家联系。
2.因为LED护栏灯为电子产品,总会有一些不良品,会出现虚焊漏焊现像;另外防水处理很个很关键的因素,建议选购产品时把握好质量;若有不良品时情退回厂家维修。
3.单色或是内控护栏灯的安装比较简单,直接接在对应的电源上就行了;这里还要提到就是内控编号LED护栏灯的安装:内控编号护栏灯的安装必须按管的顺序一个一个安装;如果不按顺序安装最后会出现整体不同步现像。
4.LED护栏灯,LED护栏灯一般安装要的楼体上,安装成本比较高,具有一定的危险;如果有坏管了,需要吊人或架手脚架上去拆换;所以建议选购优质的产品的,减少的维护成本。
以上就是我们对LED护栏灯安装步骤有哪些介绍,LED护栏灯是采用优质超高亮LED发光二极管组成,主要用于城市景观美彩作用。产品具有耗电小(每个不到1W)、无热量、寿命长、耐冲击、可靠性高、节能环保,光色柔和,亮度高等特点。
