变压器铭牌上的额定容量
变压器
261人已加入
变压器铭牌上的额定容量
变压器额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。
变压器上有个铭牌,铭牌上规定的容量即为额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。
变压器额定容量的计算公式:
单相的S=U1I1=U2I2三相的S=√3U1I1=√3U2I2,均为线电压和线电流。单位为伏安VA,或千伏安kVA。
首先额定容量是属于变压器容量的参数,例如:S11-250KVA/10/0.4这种常见的变压器参数,这里面250KVA就是额定容量。
通俗上来讲,变压器铭牌上的额定容量就是最大容量!换句话说,变压器铭牌中的额定容量是指变压器所能承载的额定视在功率值,包括有功功率和无功功率之和。额定容量是指设备可以长期运行而不会因过载而发生故障的最大容量。额定容量(SN):指变压器在厂家铭牌规定的条件下,在额定电压、额定电流连续运行时所输送的容量。另外变压器可以短时间过载运行,与过载倍数和环境情况有关。
变压器是一种静止的电气设备,属于一种旋转速度为零的电机。电力变压器在系统中工作时,可将电能由它的一次侧经电磁能量的转换传输到二次侧,同时根据输配电的需要将电压升高或降低。
故它在电能的生产输送和分配使用的全过程中,作用十分重要。整个电力系统中, 变压器铭牌上的额定容量是指什么通常指约为发电机容量的3倍以上。额定容量是制造厂所规定的在额定工作状态(即在额定电压、额定频率、额定使用条件下的工作状态)下变压器输出的视在功率的保证值,以SN表示。额定容量通常是指高压绕组的容量;当变压器容量因冷却方式而变更时,则额定容量是指它的最大容量。单位为VA或kVA。对三相变压器而言,指三相总的容量。
我们按经济负荷率βjj选出的变压器容量,要比按节能负荷率βj选出的变压器容量降低一级,由此而节约的初投资远大于配电变压器的年有功电能损耗费用,做到了经济性与节能性这对矛盾的相对统一,显然这是一种既科学又经济合理的方法。 配电变压器容量的计算方法,主要是针对高层建筑中所使用的变压器,即使用干式或环氧树脂浇注变压器,然而该方法也适用于使用其他配电变压器的场合。
总而言之,无论是油浸式变压器还是干式变压器还是箱变,每台变压器出厂的时候厂家都会给变压器打上铭牌,并且铭牌上的额定容量就是变压器所能承受的最大容量,在变压器的使用过程中不能超过这个容量,否则会对变压器造成损伤。所以先了解 变压器铭牌上的额定容量是指什么是非常必要的,可以避免自己选购过大的变压器或者又因为变压器容量太小而导致“小马拉大车”的窘境。
变压器铭牌参数的意义解读
标注在变压器的铭牌上的主要技术数据,主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。
A、额定容量(kVA):额定电压。额定电流下连续运行时,能输送的容量。
B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压。为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压。
C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流。
D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关。
E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流。一般以额定电流的百分数表示。
F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率。
G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压。一般以额定电压的百分数表示。
变压器
H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。
I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升。油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。
J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压是400V,可以不考虑。
K、联结组标号:根据变压器一。二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号。如Dyn11表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结,组号为(11)点。
以变压器铭牌630KVA的参数为例说明如下:
630kva我理解的是这台变压器的视在功率为630kva。
假设这台变压器是10/0.4kv的变压器,变压器的视在功率(S)
由公式: 视在功率(S)=根号3×线电压(U)×线电流(I)
10kv高压测额定电流:I=S/(1.732×线电压)=630kva/(1.732×10kv)=36.4A
低压测额定电流:I=S/(1.732×线电压)=630kva/(1.732×0.4)=909.4A
综上,如果只能按题主给的条件我们这能得出这台变压器的视在功率为630kva。假设我们知道这台变压器的电压比,那么我们就能能算出这台变压器高压测、低压侧的额定电流。如果还能给出这台变压器的功率因素cosθ,也能算出这台变压器的无功功率和有功功率。
能够知道变压器的视在功率是630kvA。输出功率还得看功率因数的数值。功率因数为0.5,这台变压器只有一半做功,另一半为无功损耗。因此标称的视在功率不可能做满功。你所有下端的感性负载,都会产生滞后,补偿电容会有所改善,也难达到1。现在能满足0.95就行了。
