pcb拼板注意事项
1.2w人已加入
 pcb拼板的好处
  1、方便生产
  有的PCB尺寸太小,不能满足SMT夹具的要求,所以要几个PCB拼起来,才能进行贴片生产。
  2、节约成本
  有些电路板外形比较特殊,呈异形状,通过拼板可以更有效的利用PCB基板的面积,减小浪费,节约成本。
  pcb拼板注意事项
  1、PCB在拼板时要注意留边和开槽。
  留边是为了再后期焊接插件或者贴片时能有固定的地方,开槽是为了把PCB板拆分开来。留边的工艺要求一般在2-4MM,元器件要根据最大宽度进行PCB板放置。开槽就是在禁止布线层,或者材料层,具体跟PCB厂家商定,进行处理加工,设计人员进行标示就可以了。PCB拼板是为了方便生产,提高工作效率,你可以自行选择。
  2、v型槽和开槽都是铣外型的一种方式。
  在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离时伤害到电路板。根据你拼版的单一品种的形状来确定使用哪种方式,v-cut需要走直线,不适合尺寸不一的四种板子。
  3、拼版要求
  一般是不超过4种,每种板的层数、铜厚、表面工艺要求相同,另外与厂家工程师协商,达成最合理的拼版方案。
  拼板就是为了节省成本,如果生产工艺比较复杂,批量较大建议单独生产,拼板还要承担废品率10%-20%不等。
