led贴片模组怎么安装
1.2w人已加入
  led贴片模组怎么安装
  贴片模组固名思义就是用贴片类LED灯珠表贴在PCB上再焊上电线组成的元器件。主要有5050、3528、3020,5630等型号。下面主要介绍LED贴片模组的安装。
  第一步:计算模组的总功率,从而配置合适的LED开关电源(电源要以80%功率输出配置)。
  总功耗=模组数量×单只模组功耗
  例如:300个三灯3528贴片模组,则额定功耗为300×0.25=75W
  第二步:固定模组
  模组固定方式:1.塑胶壳背面贴双面胶初步固定,再用玻璃胶辅助固定。2.玻璃胶直接固定;安装前应将模组表面擦拭干净或适当打磨,确保接触面干净。3.塑胶壳底部用螺丝固定。
  第三步:连接电源
  所有模组安装完毕以后,可采用0.75mm或是18AWG电线连接上电源。电源与模组的距离应在5米以内。若字体较大,在不影响模组散热的情况下,可将电源内置。
  led贴片模组安装注意事项
  1、LED专用开关电源要注意做好防水措施。
  2、开关电源应根据LED模组特性调节好输出电压,在使用过程中不得随意旋转电压调节按钮。
  3、本公司模组均为低电压产品。220V交流电不适用,所以电源线的长度越短越好。
  4、LED模组存在正负极之分,安装时注意正负极相对应,如果正负接反,模组不会发光 ,但也不会损坏LED模组,只要换接即可。不可调大调小电压!
  5、LED模组安装过程中,要求采用双面胶或者木工胶,使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时,必须再打玻璃胶,否则在室外阳光长时间照射下,会造成模组脱落,这个很重要。
  6、LED模组在吸塑字或者箱体里面安装时,尽量多形成一些回路,而且模组串联组数尽量少些,不要超过40组,七彩系列不要超过20组,否则会受到电压降的影响,而且很有可能会造成单路电流过大烧坏电路板!
  7、没有经过防水处理的LED模组,安装在吸塑字或者箱体时,应预防雨水进入。
  8、LED模组的间距可根据亮度和模组大小等实际情况进行调整,每平方的数量一般在50-100组之间。在排布LED模组的时候,应注意发光的均匀和亮度需求;模组与字体边的距离一般为2-5公分,模组与模组间的垂直和水平距离建议为2-6CM。LED模组安装时不可推,挤压模组上的器件,以免造成器件的破坏,里面的连接线应该玻璃胶固定在地板上,以免遮光。
  9、LED模组与发光体表面的距离要控制好,这样才能保证光的均匀性和亮度,所以灯箱的厚度也很重要。
  10、产品在安装和使用过程中请注意防静电,不要用锐器去触碰光源和胶水。不要接触强酸,强碱等腐蚀化学用品,不能靠近火源。
