电位器并联电阻
电位器
18人已加入
电位器并联电阻
10K电位器并联10K电阻,调整范围0~5K,只要并联的电阻和电位器电阻比大于80% 曲线还是比较直的,可以保持相对线性。
并联2k时,0~1K之间非常陡。
滤波电容器并联电阻的作用?
目前,电解电容器耐压只能做到450 V。
而三相380 V的电源电压经全波整流后,直流电压的峰值为537 V,平均值也有513 V。因此,滤波电容器只能由2 个(或2 组)电解电容串联而成。
为了增大电容量,改善滤波效果,变频器内总是先将若干个电解电容器并联成一组,然后再将2 组或3 组电容器串联起来,如图所示。由于每个电容器的电容量不可能绝对相同,尤其是电解电容器,其电容量的离散性比较大,若干个并联以后,几组电容器的电容量之间的差异是比较明显的。那么串联以后,2个电容器组上的电压分配将是不均衡的,这将导致两组电容器使用寿命的不一致,解决电压不均衡的方法,便是在两个电容器组的两端分别并联电阻值相等的均压电阻RC1 和RC2,原理如下:
电位器
迄今为止,电解电容器的耐压只能做到500 V。而三相380 V的电源电压经全波整流后,直流电压的峰值为537 V,平均值也有513 V。因此,滤波电容器只能由两个(或两组)电解电容器串联而成。为了增大电容量,改善滤波效果,变频器内总是先将若干个电解电容器并联成一组,然后再将两组电容器(CF1 和CF2)串联起来,电路如图所示。
电位器
由于每个电容器的电容量不可能绝对相同,尤其是电解电容器,其电容量的离散性较大,若干个并联以后,两组电容器的电容量之间的差异是比较明显的。串联以后,两个电容器组上的电压分配将是不均衡的。这将导致两组电容器使用寿命的不一致。
解决电压不均衡的方法,便是在两个电容器组的两端分别并联电阻值相等的均压电阻RC1 和RC2,如图所示。其原理如下。
电位器
由于电阻的阻值容易做得比较准确,从而保证了均压的效果。
