无风扇工控机的特点
今日头条
1091人已加入
无风扇工控机是区别于传统工控机的一种工业计算机,是面向特定应用领域,根据对温度及使用空间等有苛刻需求的环境需求定制开发,并随着智能化产品的普遍需求渗透到各行各业。
无风扇工控机的主要特点有:
全密闭无风扇设计,采用铝块或纯铜块散热作为CPU的散热直接接触面,上面贴有一层导热硅胶片,导热硅胶片与大面积铝型材直接接触鳍片,将CPU散发的热量直接传送到大面积的铝型材鳍片上,形成高效的散热方式。无风扇设计带来的好处无疑是静音和防尘,传统工控机随着使用时间的增加,内部会累积很多灰尘,同时风扇轴承长时间运作会产生偏移、损伤等问题,因此使用时间长又不注意经常保养的工控机,就会产生非常大的噪音,而将内部温度通过整个合金机箱进行散热,这样做的好处是不仅解决了电脑散热问题,封闭式的机箱也可起到防尘防潮的作用,同时也良好的保护了内部的组成部件。
低功耗,无风扇工控机一般采用低功耗平台, 先进的嵌入式、低功耗的主板,和各种外部硬件相关的接口都被集成在主板之上,因此能够避免因为连接不善而出现异常问题,更避免了松动现象的发生。
高度集成,无风扇工控机采用封闭式机箱,扩展功能有限,但其预留的接口是比较丰富的,通常预留了高清显示接口,如VGA、DVI、HDMI、Displayport等,还预留了2~12个USB接口和2~12个串口,2-4个网口等,适合于各种工作环境。
体机小,巧妙的将电脑的主要部件都整合在机箱内,占用空间少,安装和维护简单、灵活,操作便利,几乎可以配合任何终端、设备或控制柜。
安装方式多样,导轨式安装、壁挂式安装以及桌面安装等。
无风扇工控机的发展迅猛,已在很多领域替代了传统工控机产品,但嵌入式工控机并不能完全替代传统工控机,传统工控机在性能和扩展行方面仍优于无风扇工控机,但是新一轮汽车、通讯、信息电器、医疗、军事等行业的巨大智能化装备需求拉动了无风扇工控机及其系统的发展,未来市场发展前进十分乐观。lw
