如何进行西门子的S-1200的S7单边通讯图文详解
1.2w人已加入
根据笔者的工作实践经验发现,在平时所做的项目中。PLC与PLC之间的通讯是必不可少的,但是通讯的类型种类太多我们应该要怎样选择呢? 根据现在的发展趋势Profinet应该是以后的主流,相对于modbus RTU 和Profi BUS 它优势很明显,传输速度和响应速度快,数据不丢失,方便网线一插轻轻松松!那么下面笔者介绍一下西门子S-1200的S7单边通讯!偷偷说下,学会很实用哦!
笔者使用的软件是博图
西门子
下面开始硬件组态
第一步我们选择这样两个一模一样的1200PLC,这里大家注意一下:
1. PLC型号  2.订货号   3.固件版本
西门子
第二步:选择其中一个PLC,①点开设备组态 ②属性 ③以太网地址 新建子网,设置IP(注意两个plc的IP要设置在同一网段 )④启用系统时钟 ⑤ 防护与安全 勾选连接机制(这里一点要勾选)
西门子
西门子
西门子
第三步 建立S7连接
西门子
好了,以上硬件组态就OK了 !
下面就是程序了,先建立好PLC_1的数据库
西门子
西门子
在建立PLC_2的数据库
西门子
笔者是将PLC_1的数据块DB1的前5个数发送给PLC_2保存在它的DB4中的前五位。PLC_2的数据块DB3的前5个数发送给PLC_1保存在它的DB2中的前五位。所以看程序
西门子
连接参数按照以下设置
西门子
笔者将PLC_1中数据块DB1的前五位赋值为3。PLC_2中数据块DB4的前五位赋值为5.剩下的两个数据块全部清零。
西门子
西门子
下面开始仿真
西门子
西门子
大家请看上面的DB2和DB4数据块前面的五个数的监视值,已经通讯成功!
