二氧化碳传感器在房间内空气质量中的应用
MEMS/传感技术
1259人已加入
随着时代的发展,大家对生活环境的关注度也越来越高了,特别是室内的空气质量。如果是刚装修完的新房,好多人会自己买仪器检测房间内空气质量的情况,比如检测室内二氧化碳的情况。不过很多人对于检测结果也有一定的疑问:我在室内检测到的浓度值每次都不一样,时高时低的,有时约为500ppm,有时它高达1200ppm,这是属于正常现象吗?多少浓度对人有害?
通常,二氧化碳的密度大于空气的密度,当空气中二氧化碳含量较少时,对人体是没有什么伤害的。但是,当它超过一定量时,它将影响人的呼吸,原因是血液中的碳酸浓度增加,酸度增加,并且发生酸中毒。当空气中二氧化碳的体积分数为1%时,就会出现恶心,头晕和心悸; 4%-5%感到头晕,超过6%的人使人昏迷,呼吸逐渐停止并导致死亡。
由此看出二氧化碳的浓度是会影响人类的日常生活, OFweek Mall整理出二氧化碳不同浓度下对人体造成的影响:
·350~450ppm:与一般户外环境相同,属于正常浓度。
·350~1000ppm:空气清新,呼吸顺畅。
·1000~2000ppm:感觉空气混浊,我开始感到昏昏欲睡。
·2000~5000ppm:感觉头痛、困倦、迟钝、注意力不集中、心率加速度、轻度恶心。
·大于5000ppm:可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。
因此,为了准确了解房间内二氧化碳的浓度或准确测量仪器,OFweek Mall提供的解决方案是使用二氧化碳传感器设备来检测CO2含量:日本FIGARO 的CDM7160型号和GSS的COZIR-LP 型号二氧化碳传感器,这两种二氧化碳在检测室内CO2浓度时有不同的特点,详情如下:
日本FIGARO 红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)-CDM7160特点:
红外二氧化碳传感器CDM7160 使用合适的二氧化碳传感器,优异的性能特性,包括高精度和低功耗。 这种二氧化碳传感器模块含有两个探测元件是的测量更准确。用途广泛,可用于创造舒适环境与节能两不误的换气控制与空调设备、小型检测器等等。预计也将会被应用到IoT、M2M这样的环境计量检测输入设备。
GSS 微型二氧化碳传感器/CO2传感器-COZIR-LP概述:
COZIR-LP二氧化碳传感器是小体积,低功耗,高性能的 红外CO2传感器。2Hz 的工作频率只消耗 3mW, 由于他的功耗低,此二氧化碳传感器非常适合电池供电和便携式设备。基于 IR LEDF 和检测 技术,创新的光学设计。
COZIR-LP是 IR LED CO2 感应的第三代产品。 COZIR LP 的量程:0~2000ppm, 0~5000ppm, 0~1%,适用于HVAC、建筑控制和室内空气 质量监测。
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨二氧化碳传感器https://mall.ofweek.com/123.html丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨甲醛传感器丨PM2.5传感器丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨单点液位开关https://mall.ofweek.com/2601.html丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
