变频空调维修经验一则教程免费下载
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.01 MB | 2019-05-26
王寿诚
分享资料个
  自家一台伊莱克斯KFR-50LW/BP1变频空调,2002年产品去年突然出现故障,故障码“三7”。故障现象:冷机开机时制冷、制热一切正常,用万用表直流电压档测量内外机通讯正负脉冲正常,外机变频板有变频输出,但达到设定温度后自动关机或手动关机(不切断电源)后,自动或手动启动室外机无反应(风扇、压缩机均不启动),过一会儿出现故障码“三7” 用万用表直流电压档测量内外机通讯正负脉,只有内机正脉冲无外机应答负脉冲,外机变频板无变频输出。切断电源过一两个小时后,接通电源重新开机制冷、制热一切正常,然后重复上述过程出现故障码“三7”。基本可以确定是外机变频板BW53-10故障。
评论(0)
发评论
下载排行榜
