投影机的使用和故障检修教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.54 MB | 2019-05-27
wangchunli126
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是投影机的使用和故障检修教程免费下载。
  您新购买的数字投影机连接简单,使用和维护十分方便。该投影机功能多样灵活,适合商业演示和居家观赏电影。 IN25/C212 提供 SVGA 800x600 原分辨率, IN27/C214 提供 XGA 1024x768 原分辨率, IN27W/C216 提供 WXGA 1280x800 分辨率。本指南适用于所有产品。产品可兼容各种计算机和视频设备。
  接口面板
  投影机提供计算机和视频连接选项,包括:
  • VESA 计算机 (2)
  • S- 视频
  • 复合视频
  • 用于视频和计算机的单独音频输入投影机还配有下列接口:
  • 显示器输出,可在台式电脑和投影屏幕上显示图像
  • 音频输出,可为外置扬声器提供声音
  • USB,提供鼠标控制 ( 仅与一个可选遥控器配合使用 )
  • 5 伏直流输出 ( 见下文 )
  另有一个 RS-232 接口,可用于串行控制命令行界面 (CLI) 规格和命令
  投影机定位
  确定投影机摆放位置时,需考虑屏幕的尺寸和形状、电源插座的位置以及投影机与其他设备之间的距离。部分一般原则如下:
  • 投影机应摆放在与屏幕成直角的平面上。投影机与投影屏幕的距离至少为 4.9 英尺 (1.5 米 )。
  • 投影机与电源的距离应在 10 英尺 (3 米 ) 以内,距离视频设备应在 6 英尺 (1.8 米 ) 以内 ( 否则需另购延长线 )。为确保足够的线缆空间,投影机与墙面或其他物体之间的距离不应小于 6 英寸 (0.15 米 )。
  • 如果要将投影机吊装在天花板上,有关详细信息请参阅吊装配件所附的安装指南。要将图像上下倒转,请参见第第 30 页的 “吊装”。建议您使用 InFocus 认证的吊装配件。
  • 投影机应摆放在距离屏幕合适的位置。投影图像的尺寸取决于投影机镜头与屏幕之间的距离、缩放设置及视频格式。
  • 在特定角度下,图像会偏离投影机。此图像偏移度为 115%。也就是说,如果图像高度为 10 英尺,图像底部将比镜头中心高出 1.15 英尺。
评论(1)
发评论
蓓蓓佳 2022-11-25
0 回复 举报
其实就是一个使用说明,根本就不是维修手册还要积分,不值不值不值 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
