扫描头安装和操作手册资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.60 MB | 2019-05-27
linhutui
分享资料个
  在安装和操作扫描头之前,请仔细阅读这些说明。如果对本手册的内容有任何疑问,请联系剑桥科技公司。保持手册可用于维修、维修和产品处置。如果所有权变更,本手册应随产品提供。剑桥科技公司保留随时更新本操作手册的权利,恕不另行通知。
  一般的扫描解决方案扫描头提供在xy平面上偏转光束的能力,用于所有可能的激光应用。激光束通常用透镜聚焦在一个或多个工作平面上。两个电流计伺服控制反射镜的同步作用将激光束引导到目标上X和Y方向的特定位置。在其核心,扫描头包含两个检流计扫描仪(X和Y)和一个伺服驱动器为每个轴。大多数扫描头有两种类型的控制接口:数字XY2-100通信和模拟电压差,通常为+/-10V输入灵敏度。
  光束偏转是由安装在两个电流计上的反射镜引起的。光束通过输入光圈进入扫描头,首先在X方向偏转,然后在Y方向偏转。
  如果不进行校正,扫描头将产生一个投影网格,该网格的变形与偏转角度成比例。这是由于检流计反射镜的有限间距和f-theta透镜引起的光学畸变所致。矢量命令控制器,如剑桥科技公司的EC1000,使用校正表对命令数据进行预处理,以消除这些失真。Cambridge Technology Inc.可以为通用扫描头和透镜配置提供校正表,这些配置与我们的控制器和其他商用控制器都兼容。此外,我们还可以根据需要为自定义配置创建表。
评论(0)
发评论
下载排行榜
